Stary 09-09-2019, 18:46   #41
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
No cóż wygląda na to, że miałem furę szczęścia w przypadku lamp. Ale przy kamerze cofanie już nie bardzo, gdy się okazało, że od klapy (nie w samej klapie) była instalacja z wszystkimi niezbędnymi przewodami ale nie dochodziła do samej nawigacji (APIM'a) i kończyła się gdzieś pod deską. Co oznaczało demontaż deski rozdzielczej lub ciągnięcie przewodów od klapy do APIM'a. Wybrałem to drugie gdyż nie mogłem zlokalizować złącza.
A propos różnych lokalizacji świateł drogowych na pinach. Skąd taka informacja? Sprawdzałem na swoich schematach, które ściągałem z Etisa na etapie przeróbki lamp i na obu (prawa i lewa lampa) są na pinie nr 2.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 22:09   #42
chiptuning.nysa
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: FORD S-MAX MK2
Silnik: 2.0TDCI 150>210
Postów: 13
U mnie etis pokazał to co w załączniku, jak widać obszar w ramce z linii przerywanej zgodnie z opisem dotyczy FDL i w jednej jest pin 2 w drugiej pin 5.
Na logikę przy braku HCM trzeba przepinować pin 2 na 5. Więc pin 2 musi odpowiadać za światła drogowe przy lampach zwykłych bez HCM. Za to pin 5 zgodnie to światła drogowe z modułu HCM.
Kamera cofania i klapa elektryczna u mnie czekają na montaż.
Bump: Podłączenie przedniego czujnika poziomowania prosta sprawa.
Ściągamy koło, nadkole i mamy na wierzchu wiązkę do abs, którą wymieniamy na taką której nr podał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Trochę zabawy z montażem samego czujnika. Otwory są, ale brak w nich gwintu. Ciężko podejść gwintownikiem więc planując robotę proponuje zaopatrzyć się w krótki gwintownik m8 oraz kluczyk 5,5. Pokrętło do gwintowników odpada ze względu na brak miejsca.
Typ Pliku: jpg lampa1.jpg (16.2 KB, 253 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lampa_lewa.jpg (17.1 KB, 191 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190909_182409.jpg (80.1 KB, 373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190909_182803.jpg (93.7 KB, 361 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190909_182813.jpg (79.4 KB, 320 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez chiptuning.nysa ; 10-09-2019 o 21:13
chiptuning.nysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 21:15   #43
chiptuning.nysa
Imię: SEBASTIAN
Postów: 13
Z tylnym czujnikiem trochę łatwiej. Potrzeba również nagwintować otwory ale do tych podejdziemy już z małym pokrętłem. Kostka jest po prawej stronie od przodu sanek zawieszenia. Jak poprowadzić wiązkę zdjęcia poniżej.
Typ Pliku: jpg zawieszenie.jpg (16.5 KB, 276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zawieszenie2.jpg (17.2 KB, 247 wyświetleń)
Stary 11-09-2019, 18:40   #44
chiptuning.nysa
Imię: SEBASTIAN
Postów: 13
Po podłączeniu obu czujników poziomowania światła działają prawidłowo. HCM ożył i włącza długie oraz zgasił wewnętrzne ledy od doświetlania. Wszystko działa. Kodowanie BCM ogarnięte.
Stary 18-09-2019, 08:56   #45
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Cześć.
Nie będę zakładał nowego tematu bo myślę, że mam powiązany problem.
Mianowicie czasami po włączeniu zapłonu w S-MAX (2015) mam informację "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne. Patrz instrukcja obsługi". Dzieje się to losowo wczoraj testowałem w garażu i na 10 włączeń zapłonu 4 razy pojawiła się ta informacja. Pozostałe 6 razy - brak informacji oraz pojawiła się ikonka z litera A, że sterowanie automatycznymi światłami działa.
Podłączyłem się również komputerem do samochodu jednak nie jest widoczny ten błąd.
Jak zdiagnozować problem? Czy jestem w stanie sam sprawdzić wtyczki czy gdzieś nie są poluzowane? Ktoś może mnie naprowadzić jak to najszybciej zrobić? Dodatkowo, jak rozumiem światła adaptacyjne są sterowane przez kamerę która jest w szybie, zgadza się? Możliwe że tam coś się rozłączyło?
Dzięki za pomoc.
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:17   #46
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] była akcja serwisowa na te lampy . Podaj VIN to się sprawdzi może przegapileś tą darmową akcję
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-09-2019, 09:20   #47
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
Oto VIN: WF0JXXWPCJFT33993
Dziękuje za pomoc!
Stary 18-09-2019, 09:26   #48
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał saint12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXWPCJFT33993
masz tylko :
Zaległe akcje serwisowe
17S45 - 2,0L DIESEL – AKTUALIZACJA PCM
18P11 - MONDEO, GALAXY/SMAX – CZUJNIK STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Stary 18-09-2019, 09:40   #49
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
masz tylko :
Ok to muszę to zrobić.
W przypadku lamp na zagranicznych forach wygląda na to, że wymiana lamp tylko może naprawić ten problem. Niestety auto nie jest już na gwarancji.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Ostatnio edytowane przez saint12 ; 18-09-2019 o 09:47
Stary 18-09-2019, 09:56   #50
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
kolega mój mial ten sam problem . Silniczek w prawej lampie się czasami zacinał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (terkotał)
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
