#41 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#42 | ||
![]() Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km |
#43 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ten mechanik poruszał elementy mechaniczne EGR i działały bez zarzutu, Stwierdził że wymieni elektromagnes (siłownik) który napędzi ten mechanizm przekładni z zaworem grzybkowym. Tyle, że jako sam element nie występuje więc i tak musiał kupic cały zawór.
#44 | |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
#45 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-08-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150
Witam wszystkich, podpinam się pod temat i proszę o poradę na wakacjach nieoczekiwanie wyświetlił mi się błąd skrzyni power-shift '' skrzynia biegów ograniczone działanie '' z ikonką koła zębatego a w środku termometr, objawiało się to tym że skrzynia miała problemy ze zmienianiem biegów obroty wzrastały a bieg wchodził później, następnego dnia po odpaleniu silnika na wyświetlaczu pojawiła się kontrolka check engine. Samochód zawiozłem do ASO gdzie po diagnostyce stwierdzili ze powodem awarii był zapchany EGR. Odebrałem samochód i po przejechaniu ok 250 km usterka wróciła. Moje pytanie brzmi czy EGR możne spowodować takie błędy skrzyni, Mondeo miał wymieniany olej i filtr w skrzyni na 64 tyś i 109 tyś aktualny przebieg to 110 tyś, po ponownej wizycie w ASO stwierdzili że EGR kwalifikuje się do wymiany, dzwoniłem po kilku warsztatach i proponowali mi wyłączeni erg-u za ok 600 zł czy jest to dobre wyjście z zaistniałem sytuacji czy wyłącznie erg-u nie spowoduje większych problemów. pozdrawiam
#46 | ||
Postów: 204
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km Ostatnio edytowane przez oslowek ; 05-08-2021 o 10:47 |
#47 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-12-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180 km
Witam!
Pragnę podzielić się swoją historią, mam nadzieję, że komuś się przyda. Wracając niedawno z Chorwacji gdzieś mniej więcej na obwodnicy Budapesztu auto delikatnie szarpnęło i pojawił się błąd: ograniczone działanie skrzyni biegów. Objawy: podczas dodawania gazu obroty szły w górę a bieg się zmieniał w jakimś dziwnym momencie i wyraźnie było czuć zmianę. W dół biegi zmieniały się bardzo płynnie, bez problemu. Po zgaszeniu auta i odpaleniu przez jakiś czas, 1-2 minuty auto jechało bez problemu, biegi zmieniały się idealnie aż do momentu jak wskoczył w/w błąd. Miałem do domu ok. 800km więc jechałem z duszą na ramieniu i przekonaniem, że trzeba będzie dołożyć do wakacyjnego wyjazdu z 7-9 tys. Udało mi się dojechać, znalazłem sposób żeby w miarę szło: przełączyłem skrzynię na tryb sport i sam zmieniałem biegi łopatkami - dodawałem gazu, noga z gazu, zmiana biegu, noga na gaz...i tak całą drogę. Po powrocie pojechałem do mechanika na komputer i ku memu zdziwieniu okazało się, że w skrzyni nie ma żadnego błędu za to jest błąd EGR - zawór zablokowany otwarty czy coś w tym stylu. Wrociłem od mechanika, obejrzałem film na youtube jak się dobrać do zaworu EGR i wyciągnałem go. Jest to dość czasochłonne zajęcie dla amatora ale udało się. I tu kolejne zdziwienie - zawór EGR był zaskakująco czysty, w zasadzie był na nim tylko taki delikatny nalot jakby ktoś go mąką przypruszył. Ale za to po drodze do EGR była przepustnica i jakby dolot i tam siedział taki czujnik - chyba ciśnienia powietrza albo czegoś w tym stylu i był zalepiony trochę. Wyczyściłem to wszystko ładnie preparatem do czyszenia EGR i po złożeniu do kupy i odpaleniu auta wszystko wrociło do normy... Pojechałem jeszcze raz do mechanika żeby skasował błąd i zrobił adaptację EGR i auto jeździ jak nowe... W zasadzie nie trzeba było dobierac się do EGR... Wystarczyłoby wyjąć czujnik z tego dolotu, wyczyścić i wsadzić z powrotem...15 min roboty. Tyle stresu przez takie gówienko... Pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#48 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Załączam zdjęcie silnika.
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
#49 | ||
![]() Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 22
Po wyczyszczeniu czujnika EGR-Cleanerem ibprzejechaniu ok 50km check engine zgasł, auto śmiga. Pozdrawiam Bump: Cytat:
Po wyczyszczeniu czujnika EGR-Cleanerem ibprzejechaniu ok 50km check engine zgasł, auto śmiga. Pozdrawiam |
#50 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
W 2.0 tdci dw10f i PS "skrzynia biegów ograniczone działanie" to zazwyczaj problem osprzętu silnika właśnie jak EGR, zmienna geometria turbo czy wtryski, ewentualnie zbyt niski poziom oleju w skrzyni.
