Stary 08-07-2019, 09:51   #41
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
a to jest coś co by mi się też przydałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Probowałem ostatnio gdzieś znaleźć schemat tej wtyczki do skrzynki bezpieczników silnika, ale bezskutecznie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ciągnięcie przez komorę do kabiny/OBDII to jest sporo roboty, przynajmniej jeśli chcesz to zrobić od strony kierowcy...
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 13:29   #42
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Hej
Ostatnio dodałem tez aktywnego tempomatu, ale nadal nie działa.
Udało mi się go skalibrować, i działa ostrzeżenie przed kolizją. Tylko przyciski nie reagują, kiedy przełączę go na stary tempomat, również nie działa. I w ciągu 1-2 minut widzę ostrzeżenie, że ACC nie jest dostępny.
Kiedy mój samochód był w ASO, powiedziałem im, żeby mi zmienili przyciski na kierownicy. Czy to możliwe, że źle podłączyli przyciski?
Lub moduł/radar ma złą konfigurację? Lub naprawdę coś jest nie tak z modułem kierownicy.
i to są błędy DTC:
Kod:
===CCMii DTC U0300:55-24===
Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
Additional Fault Symptom:
 - Not Configured
Status:
 - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
 - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Cruise Control Module
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 139853617 sec - Global real time
===END CCMii DTC U0300:55-24===
===CCMii DTC U0401:68-2C===
Code: U0401 - Invalid Data Received from  ECM/PCM A
 - Event Information
Status:
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 139853281 sec - Global real time
===END CCMii DTC U0401:68-2C===
===CCMii DTC U0429:68-2C===
Code: U0429 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module
 - Event Information
Status:
 Freeze Frame :
===END CCMii DTC U0429:68-2C===
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Code: B112B - Steering Wheel Module
 - Mechanical Failures
Status:
 - DTC Present at Time of Request
Module: Body Control Module
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 139853280 sec - Global real time
-TOTDIST: 29946.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 14.25 Volt - Main ECU voltage supply
-INCARTMP: 27 °C - In car temperature
-PWR_MODE_KEY: Running  - Power Mode Key State
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK  - Power Mode Quality Factor
-HI_LOW_ICOM: FALSE  - High Low Beam Illegal Combination
-FRNT_WSH_VOR: FALSE  - Front Washer Voltage Out Of Range
-FRNT_WPR_VOR: FALSE  - Front Wiper Voltage Out Of Range
-LSWPK_AD_VOR: FALSE  - Left Switch Pack A/D Convertor Voltage Out Of Range
-LSWPK_CC_STK: TRUE  - Left Switch Pack Cruise Control Button Stuck
-REAR_WPR_VOR: FALSE  - Rear Wiper Voltage Out Of Range
-RSWPK_AD_VOR: FALSE  - Right Switch Pack A/D Convertor Voltage Out Of Range
-RSWPK_CC_STK: TRUE  - Right Switch Pack Cruise Control Button Stuck
-SWPK_INCMPTL: FALSE  - Switch Pack Incompatible With Vehicle
-TRN_BM_ICOM: FALSE  - Turn and High/Low Beam Illegal Combination
-TRN_SIG_ICOM: FALSE  - Side Turn Illegal Combination
-TURN_SW_ICOM: FALSE  - Turn Stalk Illegal Combination
-TURN_SW_STK: FALSE  - Turn Stalk Stuck Position or Button
-VOICE_B_STK: FALSE  - Voice Control Button Stuck
-WPR_ADJ_VOR: FALSE  - Wiper Adjust Voltage Out Of Range
-WPR_SW_ICOM: FALSE  - Wiper Stalk Illegal Combination
-WPR_SW_STK: FALSE  - Wiper Stalk Stuck Position or Button
===END BCMii DTC B112B:07-2F===
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 15:30   #43
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jaki koszt dołożenia aktywnego tempomatu do focus 2017 st line z żaluzją (jeżeli to robi różnicę?)? Chodzi mi mniej więcej o listę potrzebnych części i orientacyjne ceny używanych.
Stary 27-08-2019, 17:05   #44
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Z zaluzją jest problem, z tego co wiem to pod radar jest inna i kosztuje absurdarną kwote. Mozna wyjąc dolne pióra i jest ok. Niestety do zderzaka ST nie pasuje tez zaślepka radaru od zwyklego zderzaka, robilem kiedys takiego moda w st line i zostawilismy radar bez zaslepki.
Najwiekszy koszt to radar wraz ze stelarzem, na allegro srednio 500-800zl, przycisk tempomatu w aso ok 250-300zl. Do wymiany lub przerobienia jest tez wiązka zderzaka za kolejne 200-300zl. W aucie instalacje trzeba dorobic samemu.
Stary 26-07-2020, 11:44   #45
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
możecie mi powiedzieć gdzie mają być podłączone HS CAN + i - ?
pin 8 od radaru HS CAN + do ...
pin 7 od radaru HS CAN - do ...
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez charzo ; 18-08-2020 o 15:23
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 15:22   #46
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
nikt nie dokładał ACC ?
Stary 18-08-2020, 16:28   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Późnym wieczorem przekkopie schemat i spróbuję znaleźć
Stary 19-08-2020, 09:09   #48
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki czekam na jakieś info
Stary 19-08-2020, 23:43   #49
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
No to cyk schemacik
Typ Pliku: jpg acc.jpg (83.9 KB, 498 wyświetleń)
Stary 08-11-2020, 23:59   #50
soczi1221
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Aktywacja tempomatu w Ford Focus mk3 FL
mam problem z po flotowym Fordem Focusem 1.5TDci 120km Trend 2015r, dokładniej chodzi o aktywację tempomatu. Czytałem forum i opis aktywacji tempomatu jest dość prosto opisany. Niestety napotkałem pewien problem, mianowicie zamówiłem kierownicę taką z przyciskami tempomatu.
Pojechałem do jedynego warsztatu w mieście, który zobowiązał się dokonać podmiany kierownicy i aktywacji tempomatu. W warsztacie stwierdzili, że kierownice przełożyli wszystko jest ok, ale jednak nie posiadają specjalistycznego programu do aktywacji tempomatu i mam sobie poszukać kogoś, kto taki program ma. Udało mi się dogadać z jednym z forumowiczów, który aktywował mi tempomat, lecz po aktywacji wyskoczył błąd.
W związku z tym, rozebrałem poduchę i sprawdziłem o co chodzi. Okazało się, że Panowie mechanicy przekładając kierownicę wpięli główną kostkę, natomiast nie wiedząc co zrobić z małą po prostu zostawili ją luźno.
Nie mam pojęcia co z tym zrobić? Czytałem na forum, że ponoć da się jakoś te kable z mniejszej kostki wpiąć w tę główną i wszystko zatrybi.
Bardzo proszę o pomoc,
pozdrawiam
soczi1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
