Stary 16-10-2018, 07:49   #41
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: 2.0 EB bierze olej
Co ile km i jak się reguluje zawory w 2,0 ecoboost? Bo słyszałem już różne opinie. Np. w znanym i polecanym warsztacie SolidGarage Al.Jerozolimskie w Warszawie twierdzą, że się nie reguluje...
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 08:05   #42
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Regulacja jest "na szklankach". Więc nie robi się tego profilaktycznie. Najlepiej co drugą wymianę oleju, czyli co 20-30 tys. km, badać luzy zaworowe, a regulacji (wymiany szklanek) dokonywać wg potrzeby.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 08:44   #43
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Z tego co kojarzę , z regulacją zaworów w tym silniku jest spory problem, ponieważ pokrywa zaworów przytrzymuje od razu wałki. Po zdjęciu pokrywy wałków nic nie trzyma od góry przez co nie ma jak zmierzyć luzu zaworowego i potrzebna jest specjalna serwisowa pokrywa z otworami serwisowymi. Nie każdy warsztat posiada.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 16-10-2018 o 09:00
Stary 16-10-2018, 12:06   #44
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większej bzdury to ja dawno tutaj nie czytałem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 16-10-2018, 13:02   #45
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a trochę bardziej merytorycznie?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 14:15   #46
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Żeby nie było, wiadomość zaczerpnięta z forum Volvo dla bliźniaczego silnika. Tematów o regulacji luzów zaworowych w fordowych ecoboostach nie widziałem, oprócz ogólnikow typu - "regulacja na szklankach" i "nie ma potrzeby regulacji". Może autor wątku coś rozjaśni, jak już ma silnik ma na wierzchu.
Stary 16-10-2018, 14:30   #47
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura jest, że pokrywa zaworów trzyma walki. Po zdjeciu pokrywy widac ladnie walki - kazdy trzymany jest 4 albo więcej obejmami.
A tak wyglada 1.6 EB:
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 14:55   #48
woro_woro
Postów: 1,271
I to jest konkret. Propsy dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-10-2018, 22:45   #49
dzygit
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: smax
Silnik: ecoboost 2.0
Postów: 13
Napisał Maciej1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie było na co czekać. Nie chciałem go sprzedawać, by nie nabić kogoś na minę, a dolewać litr co chwilę, nie uśmiechało mi się. Przy okazji zmienią rozrząd, zregenerują turbinę. Pewnie troszkę to finansowo mnie pociągnie. sam warsztat jeszcze nie wie ile...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj w klubie naciętych na ecoboosta 2.0 u Mnie silnik do wymiany przy 75tys. tylko był rozkręcany przed sprzedażą przy ok. 50tys (o czym się dowiedziałem później), na początku dolewałem 1l na 3-5tys. km później więcej, potem padło turbo i zaczął brać płyn chłodniczy i w końcu klekotanie. Nie dajcie się wkręcać że ecoboosty 2010-14 to są dobre silniki, patrząc po cenach i dostępności do kupienia to jest dramat!!! Ok jest sporo nowszych ecoboostów2.0 ale to R9. tych starszych TNWA, TNWB,TPWA,TNBA,TNBB,TPBA nie ma, albo ceny są z kosmosu.
Ostatnio edytowane przez dzygit ; 16-10-2018 o 23:01
dzygit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 23:29   #50
Maciej1977
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Dzisiaj się dowiedziałem, że turbo ma pęknięcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tam jest jedną całość z kolektorem i pęknięcie jest na kolektorze. Firma od turbin ma się wypowiedzieć, czy można to jakoś naprawić, czy musi być nowa (używana) całość. Aż się boję jeździć do tego warsztatu, bo ciągle cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co mnie skłoniło na ecoboosta...?
Maciej1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
