#41 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Trzeci od lewej masz wolne miejsce ns ptc.
Bezpiecznik dokup w motoryzacyjnym. |
#42 |
![]() Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
W to jedno wolne miejsce, które widać na Twoim zdjęciu - trzecie od lewej. Wrzuciłem tam bezpiecznik 80A (kosztował w sklepie motoryzacyjnym jedyne 6 zł)
#43 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Dzięki za info. Trochę mi zeszło z tymi kablami bo równolegle podciągam kable do przedniej szyby podgrzewanej.Poprzednia szyba nie była ogrzewania i nie było dedykowanych kabli
#44 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Witam wszystkich. Niedawno kupiłem elektryczną nagrzewnicę do swojego Focusa MK3 po lifcie. Moja wersja to klimatyzacja manualna. Prawdopodobnie nie mam wiązki zasilającej, ale to nie problem.
Czy ktoś dokładał do polifta i manualnej klimatyzacji taką nagrzewnicę? Czy w każdym Focusie będzie wiązka sterująca? Bo jak się domyślam jedna wiązka to zasilanie, a druga to sterowanie. Gdzie jej szukać? Jak ktoś ma fotkę to poproszę. Wiem, że z prawej strony w tunelu z przodu. A jeśli nie będzie wiązki sterującej to skąd ją wziąć? Dokupić czy trzeba gdzieś się wpiąć? |
#45 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#46 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
"Dzięki" za radę...
#47 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Aby bezproblemowo włożyć nagrzewnicę musisz ściągnąć cały podłokietnik - będziesz miał dostęp po prawej stronie (pasażer) do miejsca gdzie należy włożyć nagrzewnicę
tutaj masz więcej obrazków. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#48 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Ford focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci 135km
Witam. Ja właśnie zamontowałem nagrzewnice w moimi ff MK3 z 2013. Dobrałem nagrzewnice po roczniku p, pasuje. Masa pod nadkolem była już dokręcona. Zainstalowałem nagrzewnice i w programie focccus włączyłem w opcjach with ptc heater. Testy wyszły że nie działa okazało się że nie ma bezpiecznika nr 17. Kupiłem bezpiecznik i nadal nie działa. Ma ktoś pomysł co może być?
#49 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
A jaka temperatura na zewnątrz podczas testów Chyba musi być mniej niż +10 stopni aby dodatkowa nagrzewnica się właczyła pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#50 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
