Stary 08-02-2019, 05:44   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
Jaką kamerę aktualnie masz u siebie zainstalowaną? Podaj oznaczenie z lusterka.
Stary 08-02-2019, 10:22   #42
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
W którym miejscu jest to oznaczenie?
Przypomnę że mam trzy kamery i sensor deszczu.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 10:39   #43
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
I o jakim module piszesz poza kamera?
Mayak kiedyś mi pomógł odpisując, że sa takie kamery :
1.DU5A-17E678-Ax - tylko automatyczne światła długie
2.DU5A-17E678-Dx jw. + asystent pasa
3.DU5A-17E678-Ex jw. + czytanie znaków
4.FU5A-17E678-SF jw. + system antykolizyjny (do ACC).
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 17:27   #44
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Module który steruje pracą asystenta pasa ruchu,takie info dostałem od kolegi forumowego Danio's
Mam nawet jego numer,jak by co;-)
Stary 08-02-2019, 18:35   #45
kasprzak
Avatar kasprzak
Postów: 91
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki nr? I gdzie umieszczony jest ten moduł. Myslalem, ze sama kamera wystarcza...
Stary 08-02-2019, 18:57   #46
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kamera z lusterkiem to jest cały komplet(do asystenta pasa jeszcze manetka).
Podaj numer jaki masz na lusterku(od tyłu)
Stary 08-02-2019, 18:58   #47
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Moduł kierownicy
DG9T-3F944-ARX
Znajduje się gdzieś przy kierze!
Stary 08-02-2019, 19:12   #48
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co chcesz od modułu kierownicy ?
Stary 08-02-2019, 21:35   #49
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak dobrze pamiętam na szybie masz ACS i podstawową kamerkę czyli tylko do automatycznych świateł długich. I teraz jeszcze raz: musisz wymienić kamerkę tą od automatycznych świateł na mającą funkcję asystenta pasa ruchu, dodatkowo musi być wymieniony moduł kierownicy z lewą manetką. Jeżeli nie wymienisz modułu kierownicy nie będziesz miał możliwości załączenia/wyłączenia asystenta pasa ruchu oraz stracisz automatyczne światła długie. Oprócz tego musi być wszystko odpowiednio skonfigurowane.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 21:41   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj się nie zgodzę,w zeszłe lato,montowałem kamerę z asystentem pasa+automatyczne długie+czytanie znaków w mk5,które miało tylko automatyczne długie.Obyło się bez wymiany modułu kierownicy.Po zakupie manetki,wszystko działa jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
