Stary 14-12-2018, 23:52   #41
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Czy ekran 4,2 cala będzie wyświetlał obraz z kamery cofania?
Oczywiscie ze da sie to zrobic z wyswietlaczem 4.2 cala, rosjanie dawno temu stworzyli łatke i pobierają za nią kase. Mam film jak działa taki wyswietlacz z chińską kamerą. Robilem to na najnowszych wyswietlaczach dv4t i działa to naprawde fajnie.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 17:50   #42
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Jestem w trakcie zakupu kamery do polifta, ale wciąż nie wiem co dalej. Czy jest szansa, że jest instalacja pod kamerę? Czy ma ktoś schemat? Gdzie jest wtyczka instalacji tylnej klapy? W tylnym słupku czy gdzieś przy progu? Bo jak się domyślam gdzieś wiązka klapy musi się łączyć z instalacją samochodu. Sprawdziłbym tam czy są jakieś wolne piny. A jeśli nie ma to gdzie się wpiąć z sygnałem z kamery do ekranu?
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 14:29   #43
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Udało się zdobyć kamerę cofania, oryginalną z całą ramką. Wiązka klapy zamówiona, na dniach będę ją miał.
A teraz najtrudniejsze. Jak to ugryźć? Ma ktoś schemat do polifta? Może na początek chciałbym sprawdzić czy mam jakąkolwiek wiązkę w samochodzie pod kamerę. Czytałem trochę na forum i gdzieś przy nadkolu tylnym trzeba szukać wolnej wtyczki, a z przodu chyba przy tunelu środkowym. Przypomnę, że mam radio z Sync z małym 4,2" ekranem. A tu fotki moich części.
Bump: Mam części o takich numerach:
wiązka F1ET-14D466-ACC
ramka F1EB-19B514-BE
kamera F1CT-19G490-AB
Z tego co udało mi się ustalić w necie, to kamera prawdopodobnie jest z Cmaxa 2017 rok. Kupiłem ją razem z ramką, która jest z Focusa MK3 z 2017 roku, więc nie wiem czy tak fabryka montowała, czy ktoś zamienił kamerę.
Typ Pliku: jpg DSC_0382.jpg (87.4 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0381.jpg (99.9 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190112-051026.jpg (6.2 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 12-01-2019 o 14:32
Stary 21-02-2019, 20:20   #44
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
i jak zamontowane? dziala?
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 01:10   #45
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Jeszcze nie. Wiązka okazała się niekompletna, więc muszę dokupić wiązkę. Zabiorę się za to jak będzie ciepło.
Stary 03-08-2021, 07:41   #46
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego zapytam tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Borykam się z problemem z kamerą cofania, a mianowicie z obrazem, który jest wyświetlany na ekranie S2. Niestety coś powoduje zakłócenia i na samej górze mam pasek, który drży, co niesamowicie irytuje. Najśmieszniejsze jest to, że jak klapa jest otwarta, obraz jest idealny, gdy tylko domknę klapę pojawia się ten pasek :/ Zamówiłem filtr przeciwzakłóceniowy, ale nie wiem czy idę dobrym tropem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kamera nie jest oryginalna. Na małym wyświetlaczu 4,2" wydaje mi się, że nie było tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-08-2021 o 07:43
Stary 03-08-2021, 09:13   #47
Postów: 18,049
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zamówiłem filtr przeciwzakłóceniowy, ale nie wiem czy idę dobrym tropem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kamera nie jest oryginalna. Na małym wyświetlaczu 4,2" wydaje mi się, że nie było tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr zapewne nic nie da. Albo problem z instalacją albo sama kamera "ma taką urodę"...
Stary 03-08-2021, 09:19   #48
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
No to sam już nie wiem, co jest grane, znalazłem zdjęcia jak miałem w Sync 1 i nie było tych zakłóceń, teraz jest ten pasek na górze. Z instalacją kamery nic nie robiłem, jest tak jak było, oprócz tego, że zlikwidowałem wtyk fakra do wyświetlacza, ponieważ w Sync 2 przewody wpinam wprost do wtyczki 54 pin Sync. Gdy klapa jest otwarta obraz jest idealny, po zamknięciu jest pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadwozie to sedan, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to być wina żarówek led? Z przodu mam zamontowane postojówki w5w, ponieważ zwykłe żarówki niszczą klosz od wewnątrz przez głupie rozwiązanie forda:/ Z tyłu wymieniłem żarówki w16w również na led. Ale z drugiej strony na małym wyświetlaczu nie było żadnego problemu pomimo zastosowania
ledów:/
Wygląda to tak jak tutaj (z tym, że ja mam jeden pasek na samej górze):
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-08-2021 o 09:59
Stary 03-08-2021, 19:28   #49
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zamontowałem ten filtr przeciwzakłóceniowy, poprawa jest może o 10%, pasek jak był tak jest. Nie mam pomysłu, ale to dziwne, że na poprzednim zestawie radia było wszystko dobrze, a teraz jest problem:/
Może trzeba podłączyć plus kamery nie do kostki tylnej lampy tylko gdzie indziej? Albo wymienić ten długi przewód na lepszy, ekranowany (ten od kamery ma chyba tylko 2 żyły bez ekranu)??
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 04-08-2021 o 07:35
Stary 17-08-2021, 14:44   #50
elpablo
Zarejestrowany: 20-07-2021
Model: focus mk3 lift
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Focusa MK3 po lifcie z 2017 roku w wersji Trend z pakietem Gold X, czyli mam radio z sync i wyświetlaczem 4,2 cala. Czy ma ktoś do tego ekranu podłączoną kamerę cofania? Myślałem, że do tego ekranu można tylko dołożyć czujniki parkowania, ale po korespondencji z jednym kolegą z forum, dowiedziałem się, że można podłączyć również kamerę. Czy ma ktoś u siebie taki zestaw? Jak tak to poproszę o zdjęcia, jak ekran wyświetla. Pozdrawiam.
Masz może schemat podłączenia czujników cofania do sync 1?
elpablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
