Stary 27-11-2018, 15:27   #41
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Domyślnie Odp: Auto z wyciętym DPF czy katalizatorem już nie przejdzie przeglądu?
Z tą Hutą dzisiaj też zagotowałem ... Dziennikarz nie napisze bo ma zakaz ale jest możliwość dowalenia kar rzędu 50tys - ale każdy siedzi cicho bo Huta powie że zwolni 500 osób bo nie ma kasy na inwestycje pro ekologiczne.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 16:15   #42
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał kocur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i zapłacą tą karę, bo zatrzymanie wytopu surówki (z powodu braku odbioru przez walcownię) oznacza zniszczenie wielkiego pieca. Muszą tą surówkę wylać do "kosza na śmieci" i wyemitować zanieczyszczenia gdyż inaczej stracą dużo więcej - a kara-koszt korzystania ze środowiska "50 tyś zł" to przy tym grosze.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 27-11-2018 o 16:17
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 17:59   #43
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
No to wszystko bedzie tak jak było.Nikt nie będzie karany - ani ten co wycinał ,ani ten co wyciął.Toc my wszystkie som ELEKTORAT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))). A idzie milowymi krokami rok 2019.Będzie jak było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 23:01   #44
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
I bardzo dobrze, powinno to wejść jak najszybciej. Wycinasz filtr? Dowód rejestracyjny zabrany, 5kzł mandatu. Jeżdżenie za smrodzącymi klekotami bez filtra jest strasznym przeżyciem, trzeba trzymać kilkanaście metrów odległości by nie zdechnąć z tego smrodu.
To element homologacji - wycinasz, tracisz homologację, zakaz jazdy - dla mnie to oczywiste.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 23:17   #45
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Jak kolega jestem ZAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 12:13   #46
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I Wycinasz filtr? Dowód rejestracyjny zabrany, 5kzł mandatu.
To nie ulega wątpliwości, że nie ma przywolenia społecznego na podtruwanie wszytskich i wszystkiego dookoła. Tylko jak to wyegzekwowac? Jeśli widac wycięty filtr to sprawa jasna. Ale jesli ktoś usunie sam wkład a obudowa pozostanie na miejscu - to jak to wyegzekwujesz? Jak udowodnisz, że wkład został usnięty, no i czy prawo mówi o wyciętym filtrze, usuniętym wkładzie filtra czy po prostu o każdej ingerencji we filtr. Sprytny pozostawi wkład na miejscu jedynie wywiercając otwór w środku wkładu.
Stary 02-12-2018, 13:02   #47
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy aby po usunięciu wkładu nie wzrasta poziom sadzy w spalinach, czy badanie dymomierzem tego nie wykryje?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 16:59   #48
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Oczywiście, że poziom sadzy wzrasta, ale dymomierzem nie zmierzysz. Przecież badanie na dymomierzu to nawet dla starego diesla wychodzi OK, tak że na stacji nikt tego nie bada. Zresztą, poziom sadzy łatwo się obniża zmieniając EGR, co można zrobić przy okazji ingerencji we filtr. Aby cokolwiek zmierzyć, po pierwsze musisz mieć specjalistyczna aparaturę, której nie maja stacje diagnostyczne, a którymi dysponuja jedynie laboratoria homologacyjne. Po drugie, to co mierzsz musi byc porównane z normami czyli ze emisją sadzy w mg/km. A to badanie przeprowadza się w laboratoriach homologacyjnych na hamowni, mierząc emisje w cyklu WLTP. Badanie trwa kilkadziesiąt minut, a przygotowanie do badania kilka dni. W Polsce znam jedną firmę w Bielsku Białej która ma takie możłiwości i takie badania prowadzi (głównie dla Fiata).
Mówimy o spełnieniu normy Euro 5 (od tej normy był wymagany DPF). A te pomiary to nie są proste i rutynowe pomiary - jedynie specjaliści i w odpowiednio wyposażonych laboratoriach są w stanie to prawidłowo zmierzyć. Gdyby pomiar był taki prosty to by nie było dieselgate
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 02-12-2018 o 17:12
Stary 02-12-2018, 17:56   #49
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
miałem nadzieje ze ten przepis wejdzie i skończy się jazda na obiegu zamkniętym za śmierdzącym dieslem
skoro wymiana dpf jest droga i lepiej wyciąć to po co wymieniać opony na zimowe? na letnich też da się jechać. tak samo na łysych. trujemy się nawzajem, jeden zarobi ,drugi straci (zdrowie lub na lekarza). Niestety życie ludzkie w PL mało kosztuje. Można autem po pijaku albo naćpanym zabić pięć osób i po kilku latach wyjść na wolność. Można zatruć środowisko nielegalnymi śmieciami, ściekami (Gdansk w tym roku) albo ta huta jak wyżej. zero konsekwencji.
wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cyt " Według danych za 2016 r. zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji wyniosły w Polsce między 12,8 mld euro a 30 mld euro. W przeliczeniu na mieszkańca Polski daje to kwotę 300-800 euro."
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 20:35   #50
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Przepis byłby martwy i nieskuteczny od samego początku. To wszystko prawdac o piszesz, tyle że nie chodzi o to "czy" tylko "jak". Wprowadzenie kary byłoby bardzo trudne do wyegzekwowania, czyli nieefetkywne. Aktualne normy są tak wyśrubowane i wymagają takl specjalistycznego oprzyrządowania do pomiarów, że nie ma tego jak wyegzekwować w formie kar ukierunkowanych na właściciela pojazdu. Wyobraź sobie, że wykonano pomiar i okazuje się że auto nie spełnia wymagań pomimo, że posiada oryginalny filtr, Jak to możliwe? Bo opro.gramowanie w samochodzie "zakrzywiało czasoprzestrzeń",bo filtr padł sam od siebie (popękał) - skąd my to znamy? i co wtedy - kogo karać? A dlaczego karać właściciela za wycięcie filtra, a nie karać producenta za źle działąjący filtr? Skoro nikogo nie ukarano za diselgate, to należy karać za wycięcie filtra? Kwestia odpowiedzialności karnej w tej sytuacji jest bardzo skomplikowana, aby można bylo ją uprościć do zwykłej grzywny "za wycięcie filtra". Nawet w Stanach, gdzie prawo pod tym zwględem jest bardzo restrykcyjne, nikt nie karze właściciela za takie rzeczy.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 02-12-2018 o 20:42
diagnostyka , dpf , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
