Stary 31-12-2021, 11:46   #41
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
a u mnie miga dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomimo, ze było ponad +7*C
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 09:24   #42
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Coby nie kopiować i wklejać tych samych wpisów z innego tematu istniejącego na tym forum
a konkretnie post nr 23
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 09:32   #43
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z atrakcji dodatkowych: światła zrobiły się bardziej białe a były już żółte i nie zauważyłem mrugania światłami przy zmianie prędkości obrotowej silnika.
u mnie nie mruga przy zmianie prędkości obrotowej silnika. Ogólnie prędkość silnika nie ma znaczenia, czy 900, czy 1500 czy 4000 obrotów na minutę, mruga tak samo i nierównomiernie losowo.
Poza tym, w/g zdjęć co tam zamieściłeś, nie masz koła pasowego ze sprzęgłem jednokierunkowym.
Stary 12-01-2022, 10:02   #44
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Też mam, tylko w 1.8TDCI jest taki łącznik napędu przez który altek jest spięty z układem pasowym osprzętu
Typ Pliku: jpg nap.jpg (45.3 KB, 17 wyświetleń)
Stary 19-04-2022, 22:08   #45
PePe78
Imię: Pepe
Zarejestrowany: 16-10-2017
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał Mikepn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To u mnie jest akurat to przyczyna. Wiosna lato i wczesną jesień nie ma problemu. Wyłączę wogole nadmuch przestaje migać włączę spowrotem i to samo. Dla jasności to nie wentylator bo myślałem że zwarcie robi czy coś ale nie bo to jedynie jak jest bardzo zimno. Poniżej 10c bodajże. Dodatkowo jeśli np z 22 czy 21c obnize na 19 czy na LO temp nadmuchu to przestaje momentalnie migac
Też uważam ,że to grzałka PTC
PePe78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 22:13   #46
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
A jak ktoś nie ma grzałki PTC i mu migają/mrugają/pulsują?
A może to wina Tuska?
Stary 14-09-2022, 19:14   #47
kkpl
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Czy zagadka jest rozwiązana?
Mam smaxa 2.5 i też to widzę, miga na ścianie i w kabinie, niezależnie od obrotów. Zawsze po włączeniu grzania szyb. Na zimnym po starcie nie migocze, chyba że włączę grzanie szyb. Na ciepłym migocze i bez szyb.
W ramach testów, (gdzieś ktoś pisał o padającym Aku)
Odłączyłem podczas pracy kleme plusową z Aku, napięcie wyniosło 13.0V.
Z Aku ,rozładowanym 14,38.
Migotanie występuje z i bez akumulatora.
Szczotka regulatora? Pasek? Regulator?
Inne pytanie czy alternator powinien zapewnić dodatni bilans energetyczny przy włączonych wszystkich odbiornikach? Jest to konkretne pytanie bez teorii i domysłów. zrobiłem szereg pomiarów,
I bilans był dodatni do momentu włączenia ogrzewania przedniej i tylnej szyby, minus 10 20A( instalacja wspomagała się prądem z akku).
Nawet przy włączonych wszystkich światłach, długie, wnętrze, radio, klima, ogrzewane fotele, 2xprzeciwmgoelne, wentylator chłodnicy byłem na plusie i akku dostawał prąd ładowania(5, 10A).
Dioda jakąś strzeliła w jednej fazie czy tak się dzisiaj projektuje?
Projektowałem parę rzeczy i zawsze dawało się pewien zapas mocy, np 20 30%. No chyba..że szyb się nie uwzględnia bo pracują góra 5 minut. Ktoś to sprawdzał?
Ostatnio edytowane przez kkpl ; 14-09-2022 o 19:54
kkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 08:30   #48
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał kkpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę wątek, bo może komuś się przyda. Wczoraj wymieniłem akumulator, co prawda w Mondeo mk4, ale elektrycznie to praktycznie to samo co S-Max. Po wymianie zauważyłem poprawę ale światła nadal migały, chociaż mniej niż przy starym aku. Cud się stał po resecie BMS-a. Od momentu resetu światła od wczoraj nie migają.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 08:50   #49
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co mają począć kierownicy przedliftowych Galaxy/Mondeo /S-MAX, jak nie mają BMS? Możliwy tu też jakiś cud?
Echhh, znowu się sprawdza maksyma, że młodzi (i piękni) mają w życiu lepiej (łatwiej). A starzy to mogą mieć w rzyci.
Stary 11-01-2024, 09:33   #50
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Słabe umasowienie alternatora
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
