Stary 21-05-2019, 22:23   #41
Buczer84
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Domyślnie Odp: Wykrywanie poślizgu sprzęgła 18S39
Dziś byłem w serwisie. Akcja 18s39. Zgłaszam, że auto ma 40.000km przebiegu, a mam wrażenie jakby się sprzęgło kończyło bo bierze przy samej górze. Soft wgrali i stwierdzili, że sprzęgło źle eksploatowane ślizga się i powoli kończy ������ Wymianę muszę jednak zrobić na własny koszt. Kabaret. Robią po 2 latach dupochronową akcję...ograniczają moment obrotowy, żeby się sprzęgło nie ślizgało...ale jak już się wyślizgało to to jest zła eksploatacja, a nie wada sprzęgła ������
Buczer84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 12:53   #42
mjopek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
No i ja też!
Dzisiaj do mnie zadzwonili i zapraszają na akcję serwisową 18S39 - CLUTCH SLIP DETECTION
Wcześniej parę razy pytałem się w ASO czy mój samochód też jest objęty tą akcją to mówili nie. Zgłaszałem im, że czasami na wzniesieniu jak ruszam to słychać taki dziwny dźwięk, mówili że tak ma być.
mjopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 21:10   #43
rmichal
Zarejestrowany: 22-06-2010
Silnik: 1.5 Ecoboost 150
Postów: 8
Dzisiaj byłem w ASO w przedmiotowej sprawie. Nie powiem, żebym nie jechał tak z nadziejami - od początku kotrzystania z auta źle mi się ruszało, myślałem, że nie potrafiłem go wyczuć: przy normalnym ruszaniu szarpało, a więc aby temu zaradzić, leciutko ruszałem i od razu wrzucałem dwójkę, potem piłowanie... no katastrofa. No i po dzisiajszej wymianie oprogramowania w ramach 18S39 sytuacja całkowicie się unmormowała. Nie szarpie i wreszcie ruszam jak należy. Człowiek z ASO powiedział, że nie mam się co spodziwać zmiany w funkcjonownaiu sprzęgła, no ale ja jednak tę zmianę widzę. Placebo czy jak?
rmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 21:32   #44
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
To ma tylko ograniczac moment obr w trakcie wykrycia poslizgu. Wiec jak sie jezdzi nornalnie, to nie zadziala. Chyba ze ruszasz z duzym uslizgiem sprzegla .
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 00:24   #45
rmichal
Postów: 8
Ja całą tę informację o charakterze zmiany czytałem więc rozumiem na czym polega modyfikacja, ale sam pracownik ASO powiedział mi że tam są rzeczy których oni sami nie rozumieją I przypuszczam że w tym oprogramowaniu może czaić się jeszcze jakaś zmiana o której oficjalnie nie informują.
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2019, 05:05   #46
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Wiesz,ja po tej zmianie programu,nic nie wyczulem,aby auto bylo jakies mulowate przy ruszaniu,albo cos lepiej -gorzej jezdzilo. Pomijam fakt ,ze stracil wigor,bo usuneli mi chipa. Ale to inna para kaloszy.
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-07-2019, 10:36   #47
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Dostalem 2 zaproszenia na w/w akcje, do kazdego z aut.
Wystosuje pismo z odpowiedzia, ze nie wyrazam zgody na proponowane rozwiazanie.
Nie po to kupilem auta z wyzsza moca, by teraz mi ta moc ograniczali w celu ochrony wadliwie zaprojektowanego sprzegla. Chce dynamicznie ruszyc w razie potrzeby, jak rowniez uzyc pelnej mocy w trakcie wyprzedzania z dowolnej predkosci. Jesli sprzeglo moze nie wytrzymac takiej standardowej eksploatacji, nalezy zamontowac sprzeglo wolne od wad projektowych, a nie soft tnacy moc i moment w sytuacji gdy tego nie chce. Nie za to placilem.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 11:06   #48
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Tylko potem nie płacz jak coś się rozsypie.
Ja dostałem nowy zestaw sprzęgła i nie widzę żadnej różnicy w działaniu, po wgraniu softu.
Ale jak wolisz.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 11:28   #49
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Tylko że ta zmiana ogranicza moc w momencie wykrycia poślizgu sprzęgła.
Jak się sprzęgło już ślizga to i tak nie dostaniesz tej mocy na kołach, więc nie robi to specjalnej różnicy, a zmniejsza prawdopodobieństwo, że się tarcza przegrzeje i rozleci powodując większe szkody.
Z tego co Ford pisze (i własnych odczuć) moc przy ruszaniu czy wyprzedzaniu nie ulega ograniczeniu.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 12:48   #50
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
zostaw kolegę 7gsi. On zapłacił więc jemu się należy pełna moc.
Jak sam napisał, nie po to kupił auto, żeby mu teraz wgrywali ogranicznik mocy przy poślizgu sprzęgła.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - daj znać ile wywalczyłeś.
Czekam z niecierpliwością.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
