Stary 11-11-2013, 18:05   #41
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czy te felgi pasuj do MK 4
Z tego co widzę takie jak podałeś tylko ET 50 powinno być.
ET 52,5 jest z mk3
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-11-2013, 18:29   #42
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Domyślnie Odp: Czy te felgi pasują?
Mniejsze ET = felga bliżej rantu = auto lepiej wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abbazabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 18:33   #43
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał rafal8967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy felgi o takich parametrach pasują do Mk4 2,0 benzyna kombi
Rozmiar: 6,5J 16" cali
Rozstaw: 5x108
ET (osadzenie felgi: ET52,5
średnica otworu centralnego: 63,3mm
jak nie to poda ktoś cyferki jakie powinny byc
średnica otworu centrującego powinna być chyba 63,5 mm
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 20:40   #44
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Michał chyba nie oznacza na pewno .
Jak by były 17 '' lepiej by się prezentował .
Stary 11-11-2013, 22:08   #45
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Dzięki, a tobie jvc to lece browarka hehe, może kiedyś na jakmś zlocie pozdrawiam
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 18:17   #46
marcopolo83
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Mondeo MKIV
Postów: 34
Domyślnie Zakup felg :) 16"
Czesc,
szybkie pytanko , czy te felgi wejdą do MK4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
wejdzie na to opone o szerokosci 215mm ?
marcopolo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 18:21   #47
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Zakup felg :) 16"
To jest 5x114,3 mm a ford ma 5 x 108 a odnośnie samej szerokości felgi to 6,5" jest standardową szerokością aluminiowej felgi 16" np. w wersji Titanium i tam wchodzi opona o szerokości 215mm. Felgi stalowe też mają ten rozmiar - 6,5 / 16 / ET50 - opony na tę felgę to 205 / 215/55R16
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 10-03-2014 o 18:24
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 18:22   #48
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
UPS, to samo chciałem napisać
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 18:26   #49
marcopolo83
Model: Mondeo MKIV
Postów: 34
Domyślnie Re: Zakup felg :) 16"
No patrzcie, takie mi felgi znalaz "konfigurator" dobra, to juz wiem czego szukać, jak znajde to pewnie sie odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: czyli idąc dalej, te http://www.4auto.com.pl/felga/dezent_re_3930.html beda pasowały ?
Czy w zestawie sa śruby?
czy potrzebuje jakieś pierscienie centrujące ?
Sorki za glupie pytanie ale nigdy nie kupowałem felg aluminiowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2014, 18:48   #50
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Re: Zakup felg :) 16"
Napisał marcopolo83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: czyli idąc dalej, te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] beda pasowały ?
Rozmiarowo podchodzą.
Pytania o śruby i dystanse raczej kieruj do sprzedającego.
Oryginalny otwór centrujący to 63,3mm więc jak będziesz miał info od sprzedawcy to porównasz.
Śruby do felg "nieoryginalnych" musisz raczej dokupić. Nie pasują Fordowskie. No i przed założeniem takich felg zdejmij zabezpieczenie tarcz (koronka) ze szpilek, aby nowa felga dobrze przylegała do tarczy.
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 10-03-2014 o 18:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
