Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-04-2021, 20:17   #41
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Domyślnie Odp: montaż przedniej kamery
Dzięki za normalną odpowiedź.... wiem o tym, żę tą kamerę uruchamia się bardzo rzadko i nie mam zamiaru w to inwestować a jak ktoś nie wie co zrobić z kasą to może instalować oryginalną kamerę...... chodzi mi o to że nie mam z przodu czujników parkowania a przydało by się coś żeby widać przód zderzaka......chcę zrobić przedni zderzak na wersję sport bo muszę zmieniać zderzak gdyż jest uszkodzony przód, tylny już zmieniłem na sporta....nie wiem co bedzie lepsze chińska kamerka czy czujniki.....a chodzi o koszty....dokładał ktoś czyjniki w przedni zderzak....jaki koszt?
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 10:35   #42
Postów: 18,078
Napisał TomiTT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....a chodzi o koszty....jaki koszt?
Da się już nawet za 30złotych!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę trzeba pokombinować - ale będzie "po taniości"...
Stary 18-04-2021, 18:07   #43
TomiTT
Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Dzięki ale aż tak tanio to nie musi być.....chciałbym zamontować w zderzaniu oryginalne czujniki z instalacją, tylko 4 sztuki ....tylko nie wiem co dalej.....pewnie musiałby być jeszcze przełącznik koło gałki od biegów dodatkowa instalacja i kodowanie....tak chyba to wygląda.... tylko wydaje mi się że ta kamerka z aliexpres o której wczesniej wspomniałem będzie tańszym rozwiązaniem i jeśli dało by się ją podłączyć pod przycisk w zakupionym oryginalnym panelu to było by najlepszym rozwiązaniem....
codzi mi o podpowiedź czy da się zamontować taką kamerę pod ten przycisk na panelu to wszystko.......
Ostatnio edytowane przez TomiTT ; 18-04-2021 o 18:13
Stary 18-04-2021, 21:42   #44
Postów: 18,078
...jeśli dało by się ją podłączyć pod przycisk w zakupionym oryginalnym panelu...
Nie da się. Ten przycisk nie steruje żadnym sygnałem tylko powoduje wysłanie przez panel przycisków komunikatu po szynie CAN.
Stary 19-04-2021, 00:12   #45
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ale jakby go odłączyć i wysterować nim przekaźnik bistabilny do zasilania kamery to powinno działać.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 14:06   #46
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo se niedawno myślałem. Chcę kupić panel, który ma guzik ogrzewania przedniej szyby, bo chcę sobie zmienić szybę na ogrzewaną. Sterowanie szybą jest proste (kol. Tedi_K pokazywał na forum schemat), nie ma problemu zrobić to na przekaźnikach. Zazwyczaj taki panel ma też guzik od przedniej kamery. Więc sobie pomyślałem żeby jakoś to rozebrać i wyciągnąć oddzielnie 2 przewody, które ten przycisk zwiera. Z tym, że ja bym u siebie nie dawał przedniej kamery a właśnie wsadził w zderzak przedni czujniki parkowania i tak właśnie je załączał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 16:58   #47
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już widzę jak pamiętasz o załączaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujniki niech działają z automatu - bo tak przypomnisz sobie o nich jak w coś przywalisz.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 14:44   #48
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z automatu to działają tylne czujniki - załączają się na wstecznym biegu. A przednie - z jakiego "automatu" miałyby się załączać? Jakby przednia kamera oryginalna załączała się z tego "automatu" to nie byłoby do niej dedykowanego guzika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 21-04-2021, 17:15   #49
Postów: 18,078
....A przednie - z jakiego "automatu" miałyby się załączać? ...
Ano z takiego, z jakiego się załączają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wizualizacja przednich czujników (i sygnał dźwiękowy z nich) włącza się jak wykryją przeszkodę z przodu. Automatycznie.
Przednia kamera nie ma DOKŁADNIE NIC wspólnego z przednimi czujnikami.
Fabryczną załącza moduł IPMB jeżeli prędkość jest mniejsza niż ok. 10km/h i dostanie komunikat CAN o naciśnięciu włącznika kamery. A jak dostanie kolejny, to przełączy obraz na "panaramiczny". Za trzecim razem - wyłączy kamerę (włączy wsteczną).
Stary 22-04-2021, 07:20   #50
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Dziękuję za wyjaśnienie. O działaniu kamery wiem z innych postów, o działaniu oryginalnych przednich czujników nie wiedziałem. Ale ja pomyślałem, żeby dołożyć czujniki z przodu nieoryginalne. Nie chce mi się rozkminiać zawiłości montażu, okablowania i programowania przednich oryginalnych. A nieoryginalne tylko dołożyć i jakoś je ręcznie włączać w razie potrzeby. A to ręczne włączanie można by zrealizować właśnie przyciskiem od przedniej kamery, tylko trzeba się do niego dobrać aby wziąć od niego przewody. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
