Stary 10-06-2021, 21:36   #41
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Domyślnie Odp: 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Trzeba inicjalizacje BCM zrobić, to wszystko, zero bledow
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 04:10   #42
pella1989
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Czy ma ktoś z państwa doświadczenie, jak taką procedurę przeprowadzić w nowym silniku Ecoblue z 95 km na 120 ? Mówimy o mk 4.
pella1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 10:37   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie w każdym się da to zrobić- jaki Vin?
Stary 06-10-2021, 06:04   #44
pella1989
Model: focus mk4
Postów: 42
nie w każdym się da to zrobić- jaki vin?
witam, podaję poniżej:
Wf0pxxgchpkk61344
Ostatnio edytowane przez pella1989 ; 06-10-2021 o 06:20
Stary 06-10-2021, 22:43   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał pella1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wf0pxxgchpkk61344
można podnieść moc
Stary 08-10-2021, 06:46   #46
pella1989
Model: focus mk4
Postów: 42
można podnieść moc
Próbuję znaleźć jakiekolwiek informacje, jak wygląda procedura zmiany mapy silnika w focusie mk4, ale nic nie znalazłem.
Za jakiekolwiek wskazówki, byłbym bardzo wdzięczny.
Stary 14-12-2021, 19:12   #47
digitec1
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbowałem. Zrobiłem bliźniaczo jak dla zmiany mapy przy silniku DW10C w Mondeo 4, tylko zmieniłem z 1.5L TDCI DV5F A (wartość 155) na 1.5L TDCI DV5FC (wartość 154) i mapa jak mapa się zmieniła, czuć było zmianę w mocy, ale sypnęło błędem ABS, który nie dał się wykasować, jakiś błąd korelacji między podzespołami, więc wróciłem na starą mapę i tak jeździ...
Należy zrobić procedurę relearn modułu ABS. Następnie wykasować błędy DTC.
digitec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 13:56   #48
Aladynms
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 tdci
Witam, czy w Focusie z VIN: WF06XXGCC6JS06884 można podnieść moc na 120 KM?
Aladynms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 15:08   #49
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tak, można
Stary 06-01-2022, 15:26   #50
Aladynms
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 tdci
A co trzeba zrobić aby podnieść moc? Wystarczy coś w komputerze zmienić, czy trzeba zmienić coś w aucie? I czy po takim zabiegu trzeba dać auto na hamownię i zmieniać dowód rejestracyjny pojazdu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
