Stary 13-03-2018, 16:28   #41
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: WLEW Paliwa
Niby racja. Wystarczy śrubokręt albo mocne palce i pewnie wyrwie się klapke i zabezpieczenie. Z drugiej strony człowiek chociaż pozornie spokojny jak sie zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 15:56   #42
izotopek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: ford mondeo mk4 combi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wlew do baku czy to tak ma być ?
Mam taki sam mechanizm jak na 1 obrazku.Klapka po nacisnieciu z jednej strony otwiera sie.Jednak u mnie ciagle sie zacina.Zauwazylem ze odpowiedzialny za to jest guzik,ktory sie czasami blokuje(nie odskakuje).Powiedzcie,czy pomoze spryskanie wd40??
izotopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 17:02   #43
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Napisał DarkCookPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie mam pytanie czy w Ford mondeo mk4 diesel 2.0 140KM kombi wlew paliwa ma jakis korek czy cos ? u mnie wyglada to tak i ne wiem czy tak ma byc bo nawet na zamknietym aucie da sie otworzyc ta blaszke
Ps sory za bledy ale pisane na szybko
tak ma być => foto poniżej
strzałka pokazuje blokadę klapki przez centralny zamek (nie w każdym)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 15:01
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 18:14   #44
astiolek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: focus
Silnik: 1.8
Dokładnie ! Więc o ile pamiętasz o zamykaniu auta to możesz być spokojny o wlew
Ostatnio edytowane przez astiolek ; 07-05-2018 o 17:29
astiolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 00:42   #45
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Wlew Baku
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w innych modelach, ale w Fieście Benz. 2009r ten "korek" otworzyłem... palcem. A do średnicy pistoletu dystrybutora dużo mu brakuje.
U mnie w mondeo mk4 trzeba naprawdę się namęczyć aby otworzyć czymkolwiek innym niż właściwym pistoletem do paliwa. Żeby np. dolać z kanistra to trzeba śrubokrętem ją jakby przesunąć i schować. Inaczej wlew zamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2018, 01:07   #46
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego jest dedykowany lejek który być może masz w bagażniku.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 02:45   #47
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał fordes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że i gdzieś mam ale u mnie żeby dobrać się do zapasu to trzeba milion rzeczy wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2018, 06:59   #48
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
A co za problem wozić ten mini lejek w schowku czy podłokietniku
Oryginalny lejek do Ford Easy Fuel jest mały
a fabrycznie jest z narzędziami
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-03-2018, 08:50   #49
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Otwieram dwoma palcami wskazującymi w 3 sek, dopóki nie kupiłem w sklepie ori lejek����
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 23:51   #50
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Ten rodzaj wlewu to z założenia jest dobry (o czym już pisałem) ze względu na bezpieczeństwo tankowania (pomylenie paliwa), ale kompletnie nie przemyślany pod względem wykonania. Właściwie bubel. Prosty kowal by to lepiej rozwiązał. Przede wszystkim powinna być szczelna nakrywka i otwór wlewowy nie w zagłębieniu, a w wybrzuszeniu. Wpadanie zanieczyszczeń jest wtedy znikome. Tu inżyniery myślały , myślały i wymyśliły. Dziurę w dołku.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
