Stary 24-11-2009, 21:07   #41
avvell
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła.
witam, czy jest jeszcze szansa na taką instrukcję wymiany pompy? Jeśli tak to jestem zainteresowany, zapłacę jeśli trzeba. A może ktoś wie gdzie można dokanać wymiany szybko i tanio w warszawie. Mój namiar [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
avvell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 23:08   #42
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
no... wymiana pompy to sama przyjemność...
w razie wątpliwości proszę pisać na meila. Postaram sie pomóc.
Tym bardziej że od czasu mojej wymiany już kilka innych pomagałem wymienić... jako asystent oczywiście, ale zabawa jest przednia szczególnie jak grill sie grzeje.
Grzegorz PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 11:19   #43
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
Witam, odpowiadam jeszcze raz...
instrukcji jako takiej nie mam, (jeśli ktoś ma serwisową to proszę wrzucić)
ja korzystałem z różnych źródeł ale głównie sam przemyślałem co robić,
później przeczytałem instrukcje Forda TIS (to właściwie jest ta instrukcja tyle że troche zakręcona) i jej fragmenty z komentarzami wrzuciłem na forum... tutaj kilka postów wyżej
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Sama wymiana to rzecz prosta, zdemontowanie czyli odkręcenie pod kierownicą i odpięcie wężyków w komorze silnika, uważanie żeby nie pozalewać płynem niczego... ja szmaty popodkładałem, ale polało sie może z setkę, no i poskręcanie wszystkiego spowrotem.
Zanim skręcisz filtr powietrza sprawdź czy sprzegło działa, u mnie nie działało i musiałem odpowietrzyć, zajęło mi to trochę czasu ale poczytałem i znalazłem metodę i zrobiłem narzędzie ze strzykawki i wężyka. Po znalezieniu odpowietrznika i wciśnięciu jednej porcji, sprzegło działać zaczęlo... reszta jest opisana w postach powyżej.
Pozdrawiam...
Pisać jak coś nie wiecie...
Stary 16-07-2010, 09:45   #44
PINTO_pol
Zarejestrowany: 04-01-2007
Model: FOCUS KOMBI , mk I
Silnik: 1.8 TDDI 90CV
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Ponieważ nagle zostałem na środku skrzyżowania, bez możliwości zmiany biegów (już wcześniej kapała NOWA wymieniona pompka) nie ominęła mnie ponowna "przyjemność" babrania się i wymianę kolejny raz pompkę.
Tym razem odpowietrzyłem.
Odpowietrzyłem sam, bez pomocy drugiej osoby, co pewnie skutkowało większym ubytkiem płynu hamulcowego niż z pomocą kolegi.
Załączam zdjęcie (duże) dokładnej lokalizacji odpowietrznika. tym razem wybrałem się z aparatem 8-)
Tak jak widać niestety najlepszy patent to demontaż akumulatora i podstawy, i to tylko po to aby mieć dostęp! do "nakrętki" odpowietrznika.
Kluczyk potrzebny do odpowietrznika jak dobrze pamiętam to 10 lub 1/2"
Ostatnio edytowane przez PINTO_pol ; 16-07-2010 o 09:49
PINTO_pol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 14:41   #45
hantys
Zarejestrowany: 02-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Wiem że temat stary ale napisze. Ile można jeździć z taką cieknącą trochę pompą ??? czym grozi jeżdżenie z takim uszkodzeniem ???? i kolejne pytanie. Słyszałem że są 2 rodzaje tych pomp sprzęgła do focusa ??? jedna hydrauliczna a druga jakaś inna ?? czy to prawda ??
Jeszcze jedno, a mianowicie dowiedziałem się też że jest zestaw naprawczy pompy sprzęgła ??? coś ktoś o tym słyszał a może zastosował u siebie coś takiego ???
Ostatnio edytowane przez hantys ; 21-03-2011 o 16:37
hantys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 18:47   #46
hantys
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Ponawiam Pytanie ????????????????? może ktoś coś ??
Stary 27-04-2011, 18:46   #47
kukuna
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 18
Napisał hantys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się "kulam" z cieknącą pompą już ok. roku. Raczej nic nie uszkodzisz, raczej poprostu sprzęgło przestanie działać lub nie nadążysz dolewać płynu do zbiorniczka. I mając nową pompę w ręce mogę stwierdzić że raczej żadne naprawy nie mają sensu..
Ostatnio edytowane przez kukuna ; 27-04-2011 o 18:48
kukuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 13:20   #48
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
Napisał PINTO_pol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee.... ja nie demontuję akumulatora tylko filter powietrza.
Stary 08-04-2012, 09:26   #49
AVIG
Avatar AVIG
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 0
witam znalazłem taki pości na forum i zamieszczam link jeśli jeszcze działa to może trochę pomorze w naprawach.
AVIG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 22:15   #50
Anulka
Imię: Ania
Zarejestrowany: 11-08-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8td
Z góry przepraszam ale pierwszy raz jestem na tej stronie i nie wiem czy w odpowiednim oknie piszę ale mam pytanie GDZIE JEST TEN ZBIORNICZEK DO UZUPEŁNIENIA PŁYNU W POMPCE SPRZĘGŁA?: bo czytam i czytam wszyscy mówią o odpowietrzaniu ale gdzie jest do wlania płynu wlot. PS zmieniałam pompkę w warsztacie ale po trzech mc cieknie.
Anulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
