Stary 01-08-2019, 14:06   #41
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Rozmawiałeś z ASO, czy FP?
Stary 01-08-2019, 14:55   #42
mypod
Zarejestrowany: 31-01-2014
Silnik: 1,6
Postów: 0
Wiecie może, czy ta akcja obejmuje tylko część ecoboostów 1.6?
Sprawdziłem VIN mondeo z 2014r z ecoboostem 1.6 na ETISie i żadnej informacji o akcji nie ma.
mypod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 15:30   #43
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał mypod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie nie. Możliwe, że rocznik 2014 ma trochę grubszy wężyk, który nie rozleci się po 5 latach - tylko trochę później. W związku z tym nie opłaca się jeszcze robic akcji na te auta. Ale nawet rocznik 2014 nadal nie ma czujnika ilości płynu. Żaden FORD 1.6EB który wyjeżdza z fabryki nie ma czujnika. Jak stracisz płyn to zarżniesz nieświadomie silnik. Nie ma żadnego ostrzeżenia.
Bump:
Napisał Squdow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli stwierdzą, że to przez wadę z akcji, naprawią za darmo, w przeciwnym razie dostanę wycenę naprawy i mogę się zastanowić co dalej.
Mi FORD 2 lata temu przedstawił wycenę na 32 tyś PLN... z czego 24000 za goły słupek + 4000 za robociznę + 4000 za turbinę.
Wtedy nie było jeszcze akcji w Polsce.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
Ostatnio edytowane przez japim ; 01-08-2019 o 15:33
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 15:41   #44
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Mój Mondek tez jest z 14 roku.Dzwoniłem do ASO w Łodzi i Rzeszowie .Też mnie nie ma na liście.Mam przejechane 68 tyś.Przy jakim przebiegu pojawił się u was problem?
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 15:46   #45
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Napisał Profesor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przebieg - tylko wiek. Ok 6-7 lat.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 01-08-2019, 16:45   #46
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Weź palcami porządnie ściśnij. Jak usłyszysz że strzela i pęka jak słomka to znaczy, że jego czas już minął. Co ciekawe te same przewody stosowane są w wolnossącej fiescie 1,25 i tam mimo upływu 11 lat, nadal są elastyczne. Być może problemem jest wysoka temperatura płynu.
Stary 01-08-2019, 20:19   #47
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Dla mojego VIN akcja jest widoczna dopiero po zalogowaniu w ETIS, bez logowania brak akcji i symbol zielonego dzwonka. Z tym że mój Mondeo jest z 2011, może to mieć znaczenie jak zaznaczył kolega wyżej.
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 21:02   #48
Squdow
Zarejestrowany: 15-01-2017
Silnik: 1.6 EB
Postów: 11
A więc już po wizycie w ASO w Katowicach
Powiedzieli, że owszem jeśli rozleciał się docisk sprzęgła to pewnie przez brak czujnika, ale niestety, jako że naprawa była poza ASO zwrotu pieniędzy nie ma.
Co do sprawy z tematu, na razie uznali darmową diagnostykę silnika pod kątem usterki układu chłodzenia. Ale jeszcze nic nie przesądzone.
Powiedzieli, że ok poniedziałku dostarczą im części na akcje serwisową i wtedy zaczną diagnozować problem.
Jak tylko coś będę wiedział od razu dziele się informacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Squdow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 21:24   #49
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Ja dzwoniłem do ASO podałem Vin i mimo że etisie nic nie ma o akcji serwisowej powiedzieli że akcja obejmuje moje auto i że zamawiają części W tym tygodniu będę się umawiać na wymiane Auto z 2013 roku
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 01:00   #50
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Mój produkcji 03.2014 podlegał akcji serwisowej chociaż zawiadomienie przyszło dopiero tydzień temu (wcześniej sam słyszałem o akcji z forum i zgłosiłem się wcześniej, dostałem od ręki modyfikacje układu chłodzenia, termostat, kilka wężyków w tym przelewowe i nowe sprzęgło). List dotarł przynajmniej miesiąc później niż wskazywał etis (a może i pół roku tylko wcześniej nie sprawdzałem w etisie)
Z ciekawości odpiąłem czujnik od tej gruszki którą mi domontowali - jest wielki alarm na desce po 30 sekundach "silnik-natychmiast serwis", tryb awaryjny jazdy i sygnalizacja dzwiękowa.
W moim swoją drogą przewody przelewowe były wymieniane w marcu tego roku bo się rozleciały ale za to przebieg też zacny (254tys.km). W sumie mogę spróbować się zgłosić do aso po zwrot kosztów naprawy zobaczę co odpiszą.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 02-08-2019 o 01:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
