Stary 30-12-2021, 13:11   #41
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: 2016 2.0d
Napisał jn422 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w kwestii haka holowniczego, jaki
Modele (i wymiary wycięcia w zderzaku) w tabelce.
Typ Pliku: jpg wymiary_wycięcia_zderzaka.jpg (23.0 KB, 115 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 12:46   #42
jn422
Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki,
mam dwie opcje do tego auta.
Stainhof lub HAK-POL - różnica cenowa 200 zł droższy Stainhof. Co wybrać?
jn422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 09:51   #43
jn422
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Domyślnie Odp: Jaki hak odpinany polecacie
Dzisiaj była pierwsza próba montażu. Pan powiedział, że nie daje pewności czy klapa bagażnika po zamontowaniu odpinanego haka będzie otwierała się tak jak teraz ruchem nogą. Problem z przełożeniem tzw batów, które za to odpowiadają. Pytanie moje, czy wiecie może czy da się zrobić, zeby otwieranie bagażnika nadal dzialało?
Stary 18-02-2022, 14:39   #44
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Jeśli wycięcie w zderzaku jest niewielkie można nieco zbliżyć do siebie baty na odcinku wycięcia.
Jeśli jest duże można kupić baty dzielone (z przewodem w środkowej części.
Zobacz:
Stary 18-02-2022, 15:00   #45
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Można też zdemontować jedną antenę. Mam u siebie na jednej i działa
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 11:53   #46
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Panowie mam zamontowany hak steinhoff. Otwieranie klapy nogą działa (czasami aż za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Teraz czas na wiązkę elektryczną - mam uniwersalną 13pin ale wolałbym nie kombinować z kablami. Podpowiecie jaką wiązkę kupić żeby ją po prostu wpiąć we wtyczkę w nadkolu i ruszyć na przegląd?
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 16:13   #47
jn422
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Finalnie kupiłem i montażysta zamontował hak AUTOHAK C70V. Szukałem długo, żeby było bardzo małe wycięcie, był wypinany, nie kosztował bardzo dużo i nie psuł otwierania nogą klapy. Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2022, 17:46   #48
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał Ebon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak "tylko" wpiąć to oryginalny moduł z oryginalną wiązką.
Może być jeszcze Westfalia lub Erich-Jaeger, tutaj poza "tylko" spięciem czasami trzeba coś jeszcze wpiąć w wiązkę auta. Musisz poszukać konkretnie pod własny egzemplarz - wszystko zależy od rocznika i aktualnego wyposażenia.
Stary 28-06-2022, 09:05   #49
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Jak rok temu szukałem oryginalnej wiązki, takiej tylko do wpięcia, to wyboru za specjalnie nie było, a cena była coś koło 500 zł. Średnio się opłacało. Ewentualnie były jakieś mocno nadszarpnięte od razu z niekompletnym hakiem z rozbiórki. Według mnie to się nie opłaca. Moduł kupiłem używany oryginalny za 200 zł.
Ja zrobiłem sobie swoją pod gniazdo 13-pinowe, ale nie powiem, łatwo znaleźć materiały pod oryginalny moduł nie było:
1. Trudno znaleźć kostkę do podłączenia z oryginalnym modułem, potem trzeba zarobić przewody, a końcówki z kostki którą zdobyłem mają mniejszy przekrój niż oryginalna instalacja. Ja nie jeżdżę z przyczepą kempingową i jest ok.
2. Pamiętaj że moduł i tak musisz zaprogramować, więc nie ma, że tylko coś wetkniesz i koniec.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2024, 21:17   #50
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 27
Domyślnie Problem z doborem haka do przyczepy
Panowie prosa o info jaki model haka do s-max st line z dyfuzorem, taki aby nie bylo widac wyciecia w nim.
Dodam jeszcze ze auto posiada czujnik otwierania klapy nogą
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
