Stary 17-09-2019, 16:54   #41
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Spalanie chwilowe i średnie mocno się różni od liczonego pod dystrybutorem
PID = Parameter ID [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czyli wartość konkretnego parametru z magistrali CAN
Stary 19-09-2019, 09:55   #42
Rafal_94
Zarejestrowany: 16-08-2019
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Moja gafa, głupie pytanie zadałem bo przyzwyczaiłem się do określenia blok pomiarowy
Uczę się jeszcze odczytywać parametry z Forda.
Póki co odczytałem na wolnych 3.8mg paliwa na jalowych obrotach że silnik podaje gdy na komputerze 0.4l na godzine. Przepływu powietrza podczas jazdy nie sprawdzałem ale zmienia się przy dodawaniu gazu. Nie znalazłem bardziej odpowiadającego PIDu temu. Tak samo chce znaleźć korekty wtrysków i nie widzę jeszcze tego.
Rafal_94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 10:16   #43
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jak będziesz potrzebował jakieś referencyjne wartości dla tego silnika to powiedz, mogę zmierzyć w wolnej chwili jak to u mnie wygląda.
Stary 19-09-2019, 12:35   #44
Rafal_94
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Ok, dziś auto idzie do lakiernika to bede kilka dni bez niego ale potem się powinienem wziąć za poznanie tego silnika dokładne. Jak coś będę pisać, dzięki
Stary 15-05-2021, 13:28   #45
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Czy w forscanie istnieje możliwość sprawdzenia średniego spalania motoru?
Witam Wszytkich,
Tak jak w temacie czy w forscanie jezeli tak to pod jakim logiem można sprawdzić średnie lub chwilowe spalanie ropy przez silnik?
Silnik 1.6 tdci 90 KM z dpf rok 2010 licznik niestety bez komputera
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 14:01   #46
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Czy w forscanie istnieje możliwość sprawdzenia średniego spalania motoru?
PIDy po OBD będą mogły to pokazać.
Wymień licznik na wersję z komputerem, będzie wygodniej.
Klucze zrobisz sobie sam forscanem.
Pamiętaj że spalania są zapisane w liczniku, więc po OBD będziesz zliczał tylko od momentu podłączenia się do złącza.
Stary 15-05-2021, 15:04   #47
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Antej jakie pidy po obd? Jaki program do tego żeby to zczytać? Mam forscana ale nie wiem na jakich pidach to zczytać?
Stary 15-05-2021, 15:35   #48
Antej
Postów: 9,107
PIDy w forscanie.
Masz tam wyszukiwanie po nazwie, wpisz i włącz.
Stary 23-06-2021, 15:01   #49
rainlow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Focus MK3 Hatchback
Silnik: 1.0 125km
Postów: 33
Domyślnie 1.8 tdci HB - dziwne wskazania średniego spalania
Pytanie o wskazania z komputera pokładowego. Choć może nie mieć to wpływu na opisany przypadek, ostatnio kilka razy wlałem do baku STP Formuła do diesla. Po tych operacjach czasami wydawało się, że auto lepiej jedzie a czasami bez różnicy. Jak delikatnie sobie dymił na zimno tak dymi, czasami mocniej po pierwszym wduszeniu mocniej "gazu".
Po ostatniej trasie 120km autostrada jakoś ogłupiał mi komputer lub spalanie silnika. Średnie spalanie pokazywane przez licznik wskazuje mi teraz wyższe spalanie tak o 1,5-2l na 100km. Wczoraj zresetowałem to wskazanie i podczas miejskich podróży 35km sytuacja wygląda tak: po pierwszym odcinku średnie spalanie spadło mi do 6,8l, po ponownym odpaleniu silnika wzrosło nagle do 8,4l i po odcinku 10km ponownie spadło do około 7l. Po ponownym odpaleniu silnika znowu spalanie rosło w oczach do 8,6l , wskazanie to spadło do 7,3l po około 10km.
Rozumiem, że mało przejechałem i wskazanie może być wysoko jednak zimą robiłem podobnie i spalanie dość szybko stabilizowało się w okolicach 4,5l trasa i 5,8l tylko miasto.
Te niestabilne i wysokie wskazania trochę mnie wystraszyły.
Ktoś coś wie w tym temacie?
rainlow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 13:24   #50
rainlow
Imię: Adam
Silnik: 1.0 125km
Postów: 33
Odpowiem pod swoim przeniesionym wpisem, jeśli moderator wklei to w poprzednią wypowiedz to zapewne nikt tego nie przeczyta. A może ktoś też ma taki dylemat..
Piszę, bo nigdzie nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytanie a problem chwilowo się rozwiązał.
Trafiło mi się rozszczelnienie systemu chłodzenia, pękła rurka powrotna do zbiorniczka i wylewał się płyn chłodzący. Zostało to naprawione (z diagnozą na przyszłość - uszczelka pod głowicą lub coś więcej..) i działanie auta wróciło do normy.
Być może ta naprawa/usterka miała wpływ na dziwne odczyty średniego spalania lub fakt, że ponownie zresetowałem to wskazanie z tą różnicą, iż dokonałem to podczas postoju auta na stacji paliwowej.
Już po 5km drogi wskazanie chwilowego spalania ustabilizowało się w okolicach 4,6l/100km. Trasa 110km to stabilny wynik 4,3l/100km. Nie ma żadnych wahań lub wysokich pomiarów.
focus mk2 , komputer , paliwo , tdci , wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
