Stary 09-12-2021, 22:56   #41
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCM
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem w UCDS - VIN- Update Wizard
to ciekawe bo od 09/2014 do 11/2015 było tylko 3 rodzaje BCM-ów
FU5T-15604-BAL - INTELIGENTNA SKRZYNKA PRZYŁĄCZOWA (Z AUTOM.UKŁ. POMOCY PRZY PARKOWANIU, BEZ UKŁ. OTW. DRZWI BEZ KLUCZYKA LUB Z UKŁ.ZAM.CENTR./ROZRUCH.BEZ KLUCZ. LUB Z F.ROZR.BEZ KLUCZ.)
FU5T-15604-CAL - INTELIGENTNA SKRZYNKA PRZYŁĄCZOWA (Z UKLADEM WSPOMAG.PRZY PARKOW.TYLEM, BEZ UKŁADU AUTOMATYCZN. PARKOWANIA, BEZ UKŁ. OTW. DRZWI BEZ KLUCZYKA LUB Z F.ROZR.BEZ KLUCZ.)
FU5T-15604-DAL - INTELIGENTNA SKRZYNKA PRZYŁĄCZOWA (BEZ UKŁADU AUTOMATYCZN. PARKOWANIA, BEZ TYLN.CZUJNIKA ODL.PRZY PARK., BEZ UKŁ. OTW. DRZWI BEZ KLUCZYKA)
i tylko 1 z nich ma automatyczne parkowanie czyli 12 czujników i z Ford Power , a ten BCM wkładany była do wersji Titanium ( nie znalazłem takiej wersji z STD odpalaniem kluczykiem )
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 09-12-2021, 22:57   #42
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,756
A według ecata ma FU5T 15604-BFC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Miałem FU5T-15604-DAL - brak PDC
Mam FU5T-15604-CAL - 8 x PDC
Typ Pliku: jpg ECAT.jpg (85.0 KB, 15 wyświetleń)
Stary 09-12-2021, 23:01   #43
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,886
o jakiej dacie prodkucji auta piszemy , bo ja od 9/2014 do 11/2015 , a ty 11/2015 do 05/2016 ?? i one nie są zamienne w/g ford-a.
Stary 09-12-2021, 23:05   #44
sabaciontko
Postów: 1,756
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersje historyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co to znaczy?
Po wciśnieciu w Ecat pokazuje jakie były poprzednie wydania danej części.
Bump:
Data produkcji wg Ecat - 11-11-2015
WF0EXXWPCEFM36025
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 09-12-2021 o 23:08
Stary 09-12-2021, 23:38   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,886
czyli BCM 11/2015 do 05/2016 - FU5T-15604-BFC -INTELIGENTNA SKRZYNKA PRZYŁĄCZOWA (Z UKŁ.ZAM.CENTR./ROZRUCH.BEZ KLUCZ. LUB Z AUTOM.UKŁ. POMOCY PRZY PARKOWANIU, BEZ UKŁ. OTW. DRZWI BEZ KLUCZYKA LUB Z F.ROZR.BEZ KLUCZ.)
i ten faktycznie ma 12 czujników i jest w nim odpalanie kluczykowe
Stary 25-12-2021, 09:35   #46
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 77
Podepne się. Czy przez wadliwy bcm może nie otwierać się bagażnik?
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2021, 19:39   #47
sabaciontko
Postów: 1,756
A wyskakują Ci jakieś błędy DTC w programie diagnostycznym?
Stary 26-12-2021, 08:11   #48
Sertive
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 77
Tylko od kamery bo dokładałem jakąś chińską i od audio bo zmieniałem sync z 2 na 3 i niby gdzieś wykrywa brak połączenia z tym, że wszystko działa jak powinno.
Stary 26-12-2021, 09:24   #49
sabaciontko
Postów: 1,756
Co do bagażnika to chodziły słuchy o uszkodzonym siłowniku.
Chyba ze aktualizowałeś moduł RTGM do najnowszej wersji , wtedy bagażnik milczy i brak DTC .
Stary 26-12-2021, 11:23   #50
Sertive
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 77
Nie mam siłownika, to sedan . Nie aktualizowałem żadnych modułów.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:27.
