#41 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Ja od wtorku jestem po wymianie czujnika położenia wału korbowego. Minęły 4 dni, akurat u mnie pada deszcz, a zawsze po takim deszczu samochód gasł w czasie jazdy. Po wymianie czujnika wszystkie usterki zniknęły. Tak więc w moim przypadku powodem gaśnięcia samochodu w czasie jazdy, oraz braku możliwości odpalenia po krótkim postoju był uszkodzony w/w czujnik. Dzięki wszystkim za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#42 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Ja od zeszłego czwartku jeżdżę bez problemów, ale nadal jestem czujny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#43 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: Focus mk2 2007
od kilku dni mam problem który objawia się w następujący sposób: Focus mk2 2007r. 1.6 TDCI 90km Za pierwszym razem: po odpaleniu i wyjechaniu z miejsca parkingowego zgasł silnik i zapaliły się wszystkie kontroli, przy próbie odpalenia mrugała lampa od świec żarowych a na liczniku były kreski. Następne kilka razy objawiało się w trochę inny sposób. Zawsze gasł zaraz po zakręcie z którego ruszałem. Raz zapalała się kontrolka koła zębatego z wykrzyknikiem, innym razem wszystkie na raz, samochód gasł. Raz nawet podskoczyły obroty silnika. Innym razem po zgaśnięciu turbina strasznie długo zwalniała. Kody błędów jakie udało mi się odczytać: P0019 Położenia wału korbowego wałka rozrządu korelacja (bank 2 sensor b) P0044 HO2S podgrzewacz sterowania obwodu high (bank 1 sensor 3) P0068 MAP / maf położenia przepustnicy korelacja P0122 Przepustnica (czujnik położenia pedału) przełącznik A - niski sygnał wejściowy P0150 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka P0153 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja P0201 Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka P0202 Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka P0500 Czujnik prędkości pojazdu - usterka P1622 Immobilizer id nie pasuje U0073 Moduł sterowania magistrali komunikacyjnej off U1900 Komunikacji can bus fault U2012 Błąd komunikacji magistrali (non scp) Zakładam że problem jest z elektryką albo ecu. Czy ktoś wie od czego zacząć sprawdzanie, jak się za to zabrać? Dzięki, Pozdrawiam |
#44 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,033
zacznij od walniecia reka w deske po lewej stronie nad licznikiem
moze na chwile pomoże, jak tak to najtansza usterka-licznik obejrzyj masy i kabel minusowy przy klemie sprawdź napiecie na odpalonym aucie (moze altek) ecu rowniez jest wsrod podejrzanych, mam doswiadczenie z wymiana takiego i byly podobne objawy |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Zimne luty w zegarach albo uszkodzona szyna CAN, moze cos z ECU sterownikiem silnika np zasniedziałe wtyczki. Moze byc tez zalana skrzynka bezpiecznikow nad nogami pasażera.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
#46 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
czyli samochód może gasnąć z powodu uszkodzonego licznika i generować tyle błędów?
dzięki za podpowiedzi, dzisiaj będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#47 |
Postów: 9,033
z powodu zegarów może zatrzymać się i wracać na lawecie do domu
Napisano o tym setki stron na tym forum. |
#48 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Ok dzięki za info.
Przeczyściłem masy, sprawdziłem część bezpieczników, walnąłem nad zegarami. Jak nie pomoże to spróbuje wymontować zegary i poszukać uszkodzeń. Dzięki, dam znać jak poszło dalej. |
#49 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
