Stary 02-10-2019, 09:41   #41
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poproszę o pomoc w zakupie w podobnej cenie.
allegro /olx /Poznań giełda lub ktos co nie wie co sprzedaje "tak do końca" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-10-2019, 13:17   #42
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Czy to musi być telestart t100 czy może być t91? I czy urządzenie musi być zdemontowane z Forda?
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 17:12   #43
web37
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Tdci 150=> 180km
Postów: 20
Dzisiaj również chciałem przetestować webasto, które zostało wcześniej aktywowane.
Opcja kontynuacja ogrzewania pracuje prawidłowo. Po zaznaczeniu opcji i wyłączeniu samochodu (silnik zimny) uruchomiło się webasto. Jeden plus.
Jednak opcja programowania nie działa. Po ustawieniu godziny i daty oraz zostawieniu samochodu (ok 8h) nic się nie dzieje.
Dzisiaj sprawdzę patent z otworzeniem samochodu ok 20 minut przed zaplanowaną godziną grzania.
Typ Pliku: jpg IMG_20191003_155635.jpg (79.1 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191003_155627.jpg (82.3 KB, 130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez web37 ; 03-10-2019 o 17:20
web37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 18:29   #44
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Czyli masz kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie to samo co ja. Kontyn. Ogrzewanie działa a z programowania nie rusza.
Stary 03-10-2019, 18:58   #45
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie działa na takich ustawieniach jak u Was.
Trzeba dodać zdalne sterowanie i wtedy zobaczyć.
Stary 03-10-2019, 20:29   #46
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
TELESTART T91, każdy tak opisany. Może być np. do VW lub Skody
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 09:22   #47
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Mam okazję kupić t91/t100 z pilotem za 200zl. Czy taka wersja może być? Jest pełno centralek z różnymi literkami po 91 i nie chce wtopic w nie pasująca.
Stary 06-10-2019, 23:57   #48
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Na portalu aukcyjnym dostępne są telestarty o numerach
T91
T91R
T91/T100
Czy każdy z nich zadziała w Mondeo mk5? I jak wygląda sprawa z przypisaniem pilota do centralki? Są z tym jakieś problemy? Czy można raczej dowolny pilot połączyć z centralka?
Stary 14-10-2019, 21:07   #49
web37
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Zdalne sterowanie to tak na prawdę jedna wtyczka z 3 pinami,więc jak nie będzie to z łatwością sobie ją dodasz.
Kilkanaście postów wcześniej dałem przykład czego należy szukać. Dokładnie post nr 9.
Udalo się coś potestować na weekendzie w temacie telestartów i ich kompatybilności??
Piotr
Stary 14-10-2019, 21:20   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niestety, w sobotę cały praktycznie dzień lał deszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
