Stary 02-04-2010, 11:26   #41
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakie ET dla 15" 195/65 i dla 198/65 ?
Fabryczne alufelgi 15" do Focusa mają ET 52.5. Średnica felgi nie ma większego znaczenia o ile razem z oponą mieści się w 3-4% tolerancji.
Wszystkie felgi z ET powyżej 40 powinny chować się wystarczająco w nadkole aby nie obcierać przy skręcie o błotnik. Jeśli masz ET25 to niestety wystają one na zewnątrz o 2.7 cm w stosunku do ET52.5 dla felgi o szerokości 7". Przy ET40 jest to tylko 1.2 cm.
Oczywiście, felgi o szerokości 6" z ET25 będą wystawać już tylko o 1.4 cm w stosunku do 7" z ET52.5. Dla felgi szerokiej na 6" z ET35 różnicę z felgą 7" ET52.5 można całkowicie pominąć, bo jest mniejsza niż 0.5 cm.
A jakby ktoś chciał to wszystko sam policzyć to podaję link do kalkulatora ET
wszystkiego najlepszego z okazji świąt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 19:08   #42
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
fabryczne moje 195/65R15 zamieniłem na 205/55R16 (felga 16"x6.5") ... ET`a nie pamiętam..
efekt jak na zdjeciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dół to 15 góra 16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 18:13   #43
trabin
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Ford Focus MkI
Silnik: 1.8
Postów: 24
Napisał Cien77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obciera bo ET jest bardzo małe. Różnica pomiędzy zalecaną do felgi 15" 195/60 a 185/65 to tylko 6.5 mm. Jednak przy takim ET przekątna koła przy skręcie wypada równo z błotnikiem. Przy ET 40 i więcej opona chowa się za błotnik.
Czyli jakie opony byłyby dobre do takiego ET25?? Czy nic innego nie pozostaje jak zmienić felgi??
trabin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:41   #44
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko jest pod klapką wlewu paliwa:
195/60R15
205/50R16
215/40R17
215/45R17
jeszcze pozostaje kwestia ET
dziwne bo jak widze focusa to kazdy ma 14" a niby przewidywane to te co Ty napisales.
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:56   #45
Hetfield
nie opisałem 14 bo to naturalne 185/65r14
Stary 08-04-2010, 22:25   #46
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
ciekawe gdzie Ty takie foki widujesz ??
może to polskie wersje z dużą oponą na dziury ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo moja z niemiec jest (była) na 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (195/60R15 zamienione na 205/55R16)
Ostatnio edytowane przez Cobretti ; 08-04-2010 o 22:29
Stary 08-04-2010, 22:37   #47
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Witam.Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić -chciałbym założyć opony 195/65/15 na felgi 6Jx15H2, ET52,5.Czy ten układ może mnie zaskoczyć i okaże się, że będzie obcierało czy coś w tym rodzaju.Czy może lepiej będzie jak założę na te felgi opony 195/60/15.Obecnie mam opony 185/65/14 i wydaje mi się , że te koła są takie trochę małe w stosunku do wielkości nadkola.
Ostatnio edytowane przez miczu ; 08-04-2010 o 22:40
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 22:50   #48
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
co do stosowania zamienników to -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
195/60R15 też jest "nie za duża" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2010, 07:41   #49
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dwa centymetry większa na średnicy od 185/65R14.
Wydaje mi się że na polskie dziurawe drogi taki rozmiar jest najlepszy.
Chyba że twoja okolica jest inna.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 17:11   #50
R242
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 b
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar R15 195/65 i 185/65 Ma ktos pasuja?
Czesc mam jeszcze jedno pytanie.W Focusie rozstaw srub to tak jak w mondeo 4x108 tak ??? Mam oponki 195/65 /15 185/65/15 beda pasowaly do focusa ?? czy za duze...??
Tak beda pasowac (195/65/15) tylko przy maksymalnym skrecie oponki lekko obcieraja o nadkole ale nie przeszkadza to w niczym
R242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
