Stary 29-12-2019, 11:08   #41
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Na tej aukcji jest:
NR OE: 2036804 / 2318453
Jedne są stare drugie są nowe...
Mogli coś pomieszać...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:13   #42
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Dokladnie takie sa u mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:14   #43
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Napisał MariuszFF78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na alledrogo bylo napisane ze czujniki do Focusa 2018-. Nie mam zdjecia bo juz zalozone. Teraz to juz sie lekko poirytowalem.
to link do aukcji
Kupiłem od tego samego sprzedawcy i z tym samym numerem katalogowym, założone i działają bezproblemowo w kołach zimowych.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:16   #44
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Czym sie różnią od siebie te z symbolem trojkata pd tych z symbolem kwadratu? Widzialem tez kolem, gwiazdka .
Ostatnio edytowane przez Marfor ; 29-12-2019 o 11:20
Stary 29-12-2019, 15:29   #45
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze, ze nie zwrocilem dokladnie uwagi czy maja jakis symbol. Zaufalem, ze jest ok i dalem do zalozenia. Teraz musze znowu jechac i sciagnac opone z jednego kola zeby sprawdzic. Ech..
Bump:
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tej aukcji jest:
Na fakturze mam 2318453
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 15:55   #46
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Numer katalogowy 2318453 jest prawidłowy dla naszych MK4.
Stary 29-12-2019, 16:18   #47
MariuszFF78
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Jezeli na fakturze mam taki numer, to raczej na kolach tez powinien byc taki. Wiec dlaczego co chwile bald sie pokazuje. po drugie za kazdym razem po zapisaniu pokazuje wartosci dla tylnej osi 2,5 a dla przedniej 2.4. Nie sprawdzalem, czy tak jest w rzeczywistosci, czy to jakies zalozenia komputera.
Druga ciekawostka, to jak mialem kupic czujniki na oponeo to chcieli moj nr vin, zeby zakodowac czujniki. Ostatecznie kupilem na allegro jak pisalem wczesniej.
Stary 30-12-2019, 17:29   #48
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Koledzy,
a czy czujniki ciśnienia z Focusa MK3 lub Mondeo będą pasować do Focusa MK4?
Chciałem na przyszłą zimę zakupić używane felgi stalowe i zauważyłem, że sporo jest ogłoszeń na felgi od razu z czujnikami - będzie to to działać w MK4?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 18:49   #49
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Tydzień temu w ASO kupowaliśmy komplet kół z czujnikami do Fiesty 2019 rok.
Montaż gratis i zero kodowania. Po założeniu fv i pa pa.
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-12-2019, 20:58   #50
tryhp3
Postów: 921
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo...
A kogo to interesuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
