Stary 06-05-2023, 08:37   #41
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: błąd P0430 P0420 1.6 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa naprawy tego problemu jest poprawna sprawność obu sond. Jeżeli to mamy sprawdzone należy w odpowiedni sposób ograć soft silnika. ASO na błąd z "wydajnością katalizatora" wymienia sondę i programuje auto. Realizowałem wielokrotnie usuniecie tej awarii i problem znika.
Hej. Co znaczy programuje AUTO?
Maz na mysli ogranie PCMa softem ktory ma zaszyte nizsze normy niż euro5 (chyba takie nasze aut powinno spełniać) ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 19:27   #42
krakson83
Zarejestrowany: 28-11-2022
Silnik: 1.6 TI-VCT
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązałes problem z err P0420 ?
krakson83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 07:03   #43
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
.. do skasowania
Ostatnio edytowane przez xcom ; 07-08-2023 o 07:14
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 22:02   #44
tevezbk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
Mam s-max 2.0 benzyna 145 km, i jak jadę spokojnie 80-90km, wyskakuje błąd p0420, kata miałem jakieś dwa lata temu wymienianego, wlewałem dodatki forte do baku ale nic to nie pomogło, zawsze mi wyskakuje jak jade spokojnie nie szybko, zdjecie błędu i parametrów rzeczywistych na tyle ile pokazuje mi program poniżej. Wiecie co może być?
Bump:
Bump:
Bump:
tevezbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 12:02   #45
lszczech
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Domyślnie Dławi się zimny silnik + Check engine przy 140km/h + P0420 + P0430
Cześć!
Mam 2 problemy. Jeden z pojawiającym się check engine z kodami P0420 oraz P0430. Jak jadę autostradą i przekroczę 135km/h (jadę np 140), to jak po jakimś czasie wyskakuje mi check z błędami, o których napisałem wcześniej. Sytuacja się nie pojawia, gdy na tempomacie mam 135 zamiast 140. Pytanie, co może być powodem?
Byłem u mechanika, który doszedł do wniosku, że samochód nie przepala mi całej mieszanki i zalecił mi wymianę kół zmiennych faz rozrządu. Oczywiście podpiął auto pod komputer i czytał wszystkie wskazania. Rozrząd i koła zmiennych faz zmieniłem, ale problem pojawia się nadal.
Drugi mój problem, jest taki, że gdy mam auto na zimnym silniku, to dopóki wskazówka temperatury nie zbliży się do poziomu 60st to działa okej. Jak wejdzie na poziom 60st to chwilowo odcina moc w aucie gdy jadę (1-2sek) i dziala dalej okej. Gdy poziom 60st osiąga na luzie, to obroty szaleją, wręcz jakby miał zgasnąć. Następnie jest już spokój. Gdy temperatura jest powyżej 60st to problem nie występuje.
Jak myślicie, co może być powodem?
Pacjent: Focus 2015, 1.6 benzyna, hatchback
lszczech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 14:37   #46
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Dławi się zimny silnik + Check engine przy 140km/h + P0420 + P0430
Przerabiałem podobny temat:
Check engine i błąd P0420 wyeliminowany wymianą katalizatorów i 4 sond lambda (tutaj może trochę na wyrost, ale nie chciało mi się z tym pieprzyć).
Falowanie obrotów, dławienie i przygasanie np. przy dojeździe do świateł wyeliminowane zapewne powyższymi wymianami + czyszczeniem przepustnicy.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 20:42   #47
tomsjz
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-09-2020
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TI-VCT 125 HP
Domyślnie Błędy P0430, P0420, 1.6 TIVCT 125 KM
Cześć. Podzielę się moimi doświadczeniami z tematem błędów P0420 i P0430 notorycznie wyskakującymi w moim FF z silnikiem 1.6 pb TIVCT 125 KM co około 150 - 200 kilometrów przez okres około roku.
Powyższe błędy (sądy lambda, kat, mieszkanka ble ble ble) nie powodowały anomalii w pracy jednostki ( spalanie itd w normie). Kasowałem, jeździłem dalej ale było to upierdliwe.
Internety kazały wymieniać katalizatory, sądy itp.
Ponieważ zwykle silnik był karmiony paliwem z jednej z tańszych stacji (zaznaczam, pracował równo, moc itp bez uwag) dokonałem eksperymentu.
Po opróżnieniu baku do granic możliwości zatankowałem zwykłą 95 na stacji z żółtym logo... efekt? 2 tysiące km bez błędów. Później zmiana paliwa na te z stacji z czerwonym logo.. kolejne 4 baki paliwa przepalone bez błędów. Silnik nie wykazał różnicy w pracy..
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsjz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2025, 08:35   #48
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
nie ma to jak odkrycie ameryki, że chrzczone paliwo, to problemy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2025, 13:23   #49
konos513
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Witam, skorzystam z tego watku. Auto jak w temacie 105 KM.
Miałem te same błedy, auto jeżdziło bezproblemów, check się świecił.
Wymieniłem drugą sondę L. Bład udało się wykasowac i na razie 200km nie wrócił.
Nurtuje mnie natomiast fakt, że na w Forscanie na oscyloskopie po wymianie sondy 2 mam na niej podobne oscylacje jak na sondzie pierwszej, szczgólnie gdy zwiekszam obroty.
Przed wymianą sondy było tak:
Po wymianie jest tak:
Ponadto po przełaczeniu się na LPG oscylacje te maja przesuniecie fazy w czasie.
Czy to jest normalne.
3 logi zamieściłem w załaczniku (przed wymiana, po wymianie-benzyna, po wymianie -LPG
1.
2.
3.
Z góry dzięuję za komentarz
Ostatnio edytowane przez konos513 ; 08-11-2025 o 13:50
konos513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 09:29   #50
tomsjz
Imię: tomek
"nie ma to jak odkrycie ameryki, że chrzczone paliwo, to problemy... " dokładnie.. dolewają wody i tak to się dzieje..
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
