Stary 08-01-2020, 18:20   #41
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: nawiew regulacją temperatury
a nie jest tak, ze ustawiacie 20 stopni, wieje chlodnym bo juz cieplo w aucie, ustawiacie pol stopnia w gore i on daje cieplo, zeby podniesc temp o te pol stopnia w calym aucie (a nie temp powietrza z nawiewu) i za chwile zaczyna wiac chlodniejszym?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 23:48   #42
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Nie. Przestawienie o te pół stopnia to tak jakbyś na manualnym sterowaniu dał max. I trzyma długo. Nie wiem ile bo od razu zmniejszasz żeby się nie zagotować i leci całkiem zimne. Współczuję wszystkim których dopadła ta przypadłość.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 05:51   #43
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że brak wam cierpliwości. Trzeba trochę poczekać, zagrzeje, to zmniejszy grzanie.
Stary 09-01-2020, 09:47   #44
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Problem w tym że mój prywatny egzemplarz funkcjonuje poprawnie i mam porównanie. Stopniowo i plynnie dochodzi do zadanej temperatury jak każde inne auto z klimatronikiem. W firmowym działa to zerojedynkowo, albo piekarnik, albo lodówka. I myślę że właśnie o tym piszą niezadowoleni z działania nawiewu w mondeo, bo faktycznie taki klimatronik to można o dup* potłuc.
Stary 09-01-2020, 10:21   #45
Tetryk
W ogóle mk5 ma kijowy soft klimatyzacji i wentylację w ogóle bardzo przeciętną.
Nadmuch jest tylko na kostki (czemu nie na stopy??) i na twarz, nie ma opcji stałego nawiewu na szybę przedną, automat też nawet sprawny jest idiotyczny. Na przykład jak przy zimnym aucie ustawisz od razu po uruchomieniu na 25 stopni to dmucha Ci zimnym po nogach przez 15 minut że niech go szlag.
Auto sremium bez grzałki powietrza :/
Do tego brak auto odcięcia powietrza z zewnątrz jak przed tobą ktoś w VW doda gazu.
Jak bardzo idiotyczny nie byłby peugeot 508 w innych aspektach to klimatyzację miał wzorowo rozwiązaną.
Stary 24-01-2020, 22:45   #46
Sorhi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: Benzyna
Postów: 14
Nic się nie da zrobić. To jest Ford.
Sorhi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 07:39   #47
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
W moich samochodach jest to samo.
W mondeo i w fiescie mk7 .
Raz gorace a raz zimne powietrze
kapi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 10:48   #48
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Cześć jestem świeżym posiadaczem mondeo ale wydaje mi się ze ten problem ma związek z systemem start i stop jak go wyłączę to klimatronik działa poprawnie. Czy możecie zaobserwować to zjawisko u siebie przy wyłączonym start i stop?
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 15:46   #49
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Ja juz dawno to testowalem i start/stop nie ma wplywu na temp.
Stary 18-06-2020, 14:28   #50
Adammondeomk5
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 03-06-2020
Model: Mondeo mk5 kombi
Silnik: 2,0 180KM
hej, dorzucę moje 3 grosze...
u mnie oczywiście jest tez problem z regulacja temperatury i raz jest piekarnik a raz Arktyka... jak się chwile po przełącza to jednak da się ogarnąć jakaś w miarę temperaturę...
u mnie jest inny hit - klima jak auto stoi w korku praktycznie nie działa, gorąco się robi, nie daj bóg, żeby padał jeszcze deszcz to wszystkie szyby zaparowane jak w polonezie... natomiast jak auto ruszało i jechało, problem znikał i chłodził normalnie... nabiłem klimę na nowo ( auto od nowości zużyło tylko ok 40g czynnika) wiec nie dużo... jeszcze nie wiem czy to pomogło bo wczoraj odebrałem z serwisu... niby zimniejsze powietrze daje jak się jedzie ale nie wiem jak w korku...
Czy macie pomysł co to może być jeśli to nie kwestia nabicia klimy ... thx
Adammondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
