Stary 22-12-2019, 17:45   #41
DjDario79
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2025
Postów: 38
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa (1.5 EcoBoost 150KM)
No więc właśnie, nie ma idealnej konfiguracji, ale osobiście skłaniałbym się dziś chyba najbardziej do 1.5 EB Automat FWD.
Ciekawe jakie będą te nowe Kugi na 2020. Tam chyba "powalczyli" ze spalaniem skutecznie, ale cennik jeszcze nieznany i coś czuję że będzie bardzo wysoki...
DjDario79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 21:09   #42
TheDriver
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 50
Chyba nikt o tym jeszcze nie pisał. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz też możliwość zobaczyć, co twoja Kuga sądzi o stylu jazdy. W menu komputera pokładowego jest ocena jazdy pod względem ekonomiczności. Może to będzie jakiś punkt odniesienia.
TheDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 15:58   #43
mako177
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
U mnie przebieg raczej symboliczny, ale spalanie na nie wygląda jakoś strasznie. Pytanie jak bardzo komputer mnie okłamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg spalanie1.jpg (79.8 KB, 165 wyświetleń)
mako177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 17:12   #44
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Napisał mako177 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.........Pytanie jak bardzo komputer mnie okłamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź w trybie "testowym" zegarów - jaki masz zapisany współczynnik na ekranie z AFE bias. Jeżeli jest: 1200 ul (tak jest chyba ustawione fabrycznie w Kugach, w foce mk3 miałem 1000) - to na pewno komp. oszukuje o 1,5-2 l/ 100 km ! U mnie po ustawieniu na: 920 (można to samemu ustawić) komp. pokładowy oszukuje tylko o ok. 0,1 l/100 km.
Przy sprawdzeniu "pierwszego zbiornika" paliwa udało mi się osiągnąć na kompie - 6,8 l/ 100. Po dokładnym przeliczeniu rzeczywistego spalania wyszło dokładnie: 8,8 !!! - trochę szok w porównaniu z komputerkiem ... !!
Ostatnio edytowane przez razes ; 27-12-2019 o 17:17
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 19:06   #45
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A co i jak ustawić w moim ?(stare zegary)
Też rozbieżność między tym co komp pokazuje a rzeczywistym to prawie 2L/100
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 09:17   #46
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po pierwszej setce (tak - dolałem już po pierwszej setce kierowany ciekawością ile spala) miałem różnicę na poziomie 0,2-0,3 tzn. komputer zaniżał spalanie o tą wartość. Ale pewnie przy większym spalaniu (tą pierwszą setkę zrobiłem na trasie i wyszło mi "jedynie" 7,5 l/km) te różnice będą pewnie większe.
Przy okazji: jak wejść w ten tryb testowy zegarów w Kudze?
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 16:48   #47
razes
Avatar razes
Model: Kuga Mk2
Postów: 218
Napisał Kubulsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... jak wejść w ten tryb testowy zegarów w Kudze?
Przed uruchomieniem silnika nacisnąć i TRZYMAĆ przycisk OK po lewej stronie kierownicy, następnie nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ wciśnięty przycisk uruchamiania silnika (bez wciskania sprzęgła) do momentu aż na zegarach wyświetli się: TEST. Puścić oba przyciski i przyciskami "góra" "dół" po lewej stronie kiery przechodzimy w dowolną stronę przez kolejne okna informacyjne. Aby zakończyć wystarczy wyłączyć przyciskiem uruchamiania silnika lub jeżeli uruchomiliśmy silnik i sprawdzamy niektóre parametry w czasie jazdy (np. temp. silnika, ładowanie aku) - należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk OK aż zegary przejdą w normalny tryb wyświetlania.
Stary 28-12-2019, 19:21   #48
Kubulsen
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Super! Dzięki bardzo.
Stary 29-12-2019, 20:09   #49
tilok
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Escape
Silnik: 2,0 EB
A jak to samemu ustawić?
tilok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 19:14   #50
razes
Avatar razes
Model: Kuga Mk2
Postów: 218
Jak dojdziesz do okna jak na zdjęciu (będzie inna wartość, np: 1000, 1200) - nacisnąć OK a następnie ustawiać strzałkami "góra" "dół" (chyba zmieniają się dziesiątki) i "lewo" "prawo" (zmieniają się chyba "setki"). Na koniec nacisnąć OK.
Typ Pliku: jpg 22.jpg (89.2 KB, 123 wyświetleń)
komputer , spalanie , średnie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
