Stary 27-04-2013, 10:07   #41
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
Napisał Gery81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem pojawil ´sie po wymianie zderzaka.
I tu bym szukał przyczyny,może coś nie jest na swoim miejscu,źle włożyli czujki ?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 15:31   #42
Gery81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
a ma to jakies znaczenie ktory czujnik w ktore miejsce? czy wszystkie cztery sa takie same?
Gery81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 22:19   #43
Postów: 18,078
Z tego co wiem wszystkie są takie same.
Stary 28-04-2013, 10:44   #44
Gery81
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
wczoraj natomiast bez powodu ciagly sygnal przedniego parktronika. przy zmianie zderzaka osobiscie bylem i wydaje mi sie, ze wszystko ok bylo montowane, no moze poza jednym czujnikiem, ktory nie chcial zaskoczyc w te male zapadki i koles wciskal go na sile. moze go uszkodzil?
Stary 28-04-2013, 14:50   #45
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jeżeli to skrajne czujniki,to demontaż lampy..wtedy jest dojście do nich bardzo łatwe,odpiąc i sprawdzić.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 21:22   #46
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Był taki temat o czujnikach ale one były wtedy odwrotnie włożone.Mają jakieś oznakowanie aby ich '' do góry nogami " nie zamontować.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 17:54   #47
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Siadł mi jeden czujnik z przodu i mam pytanie odnośnie zamiennika. Czy mogę kupić jakikolwiek z allegro używany do Esia czy numer na czujniku musi być taki sam?
Słyszałem, że te numery są jakoś kodowane w komputerze i nawet taki sam czujnik ale o innych numerach nie będzie działał.
Dzięki za szybką pomoc.
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 22:20   #48
Postów: 18,078
Weź czujnik (oczywiście fordowski) o takim samym kształcie i takim samym złączu. Prawie na pewno będzie działał.
Stary 18-05-2013, 22:31   #49
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
dzieki za pomoc. w poniedzialek pojade poszukac uzywki a jak nie bedzie to zamowie nowy, widzialem za 122pln.... jeszcze jedno pytanie. Czy po wymianie obejdzie sie bez wizyty u elektryka I podpinania pod komputer czy bede musial wykasowac blad czujnika???
pozdrawiam
Stary 19-05-2013, 00:33   #50
Postów: 18,078
Nie trzeba kasować. Będzie działał, choć błąd będzie pamiętany.
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
