Stary 25-06-2022, 21:32   #41
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Generalnie wlasnie tak zrobilem, zaladowalem podobna konfiguracje z mondeo ktore mialo sync3.
Zmienilem jedynie drobiazgi i chyba juz wszystko smiga jak trzeba.
Dzieki wielkie za pomoc. Moj blad byl taki ze polaczylem swoj asbuilt z tym z sync3 I wyszla lipa.
Pozostał mi jedynie blad w apim U0238 - lost communication with digital audio control module D
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-06-2022 o 21:35
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 21:49   #42
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Brzmi tak jak by jakiś moduł nie był poinformowany o zmianie sync 2 na sync 3
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 21:53   #43
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Sync 3 po upgrade z Sync 2 nawigacja w podziemnym garażu i brak update ford.
Zadnego innego modulu oprocz pam I apim nie ruszalem.
W radio trzeba zmienic cos ?
A moze to byc dlatego ze jeszcze nie mam usb huba tego z sync3 i uzywam tego z sync2.
Ale chyba dalej cos jest nie tak bo nie widzi mi czujnikow 360 a jedynie przod i tyl, wizualizacja też pokazuje tylko przod i tyl.
Nie wiem czy cos nie nie nakombinowalem z PAM w asbuilt
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-06-2022 o 22:02
Stary 25-06-2022, 22:06   #44
EW1
Postów: 1,408
Po aktualizacji trzeba też zrobić rundkę aż system sam poukłada sobie pewne rzeczy ...
Stary 25-06-2022, 22:23   #45
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No dokladnie, wlasnie sobie przypomnialem ze 360 pokazuje sie dopiero jak sie jedzie.
Wszystko dziala oprocz bledu sle wroce do trgo jak przyjdzie mi pdpowiedni usb hub.
Wielkie dzieki za pomoc
Edit:
Blad byl przez to ze miale wliczony Digital DSP w ampi.
Przez to nie pokazywali poziomu gloanosci na ekranie.
Wszystko juz dziala
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-06-2022 o 23:23
Stary 13-08-2022, 00:29   #46
forum123lp
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Domyślnie Zmiana nawigacji SYNC 2 na 3
Witam, przygotowuję się do wymiany nawigacji, przeszperałem forum i nie mogłem nigdzie znaleźć informacji na temat pamięci nawigacji. Mianowicie chodzi o to że chciałbym kupić 64GB ale nie mam pojęcia jak po numerze określić pojemność. Nie chcę dzwonić do każdej osoby po ogłoszeniach bo jak się okazało to ludzie sami nie wiedzą jaką pojemność sprzedają. Ewentualnie zna ktoś jakieś sprawdzone strony gdzie mogę zakupić wersję 64GB?
Poniżej zdjęcie przykładowego numeru, prosiłbym o podpowiedź na co zwracać uwagę przy zakupie.
forum123lp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 13:37   #47
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Zmiana nawigacji SYNC 2 na 3
Napisał forum123lp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zna ktoś jakieś sprawdzone strony gdzie mogę zakupić wersję 64GB?...
Znam kilku Kolegów, co twierdzi, że na Allegro można kupić wszystko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co się kupuje (przynajmniej częściowo...) można próbować weryfikować tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-10-2022, 11:17   #48
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Cześć, zmieniłem dzisiaj radio z sync2 na sync3. Konfiguracja zajmę się już jutro, ale nie działają mi przyciski od nawiewu i nie da się niż ustawić na ekranie. To problem z konfiguracją czy złe wpięta kostka?
https://zapodaj.net/231381133f830.jpg.html
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 20:35   #49
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Przy wymianie sync2 na 3 wtyka pozostaje w oryginale, moim zdaniem żle wpięta wtyka od panelu.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2022, 06:25   #50
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Konfiguracja, apim pewnie z focusa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
