Stary 09-02-2024, 12:23   #41
hasos
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Domyślnie Odp: Reset BMS po zmianie akumulatora
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja kuga tydzień stała z odpiętym + i tylko radio musiałem ustawić ale tylko pierdoły typu tapeta, stacje
Bump:
specjalnie sprawdzałem po numerze i rok produkcji był 2023 na tej stronce
Bump: kiedyś miałem zaufanie do Varty, teraz jakoś odeszło mi, kupiłem jakiś taki Żółty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Five star
Ja kolejny też kupię innej firmy. Gdyby ford miał jakościowo oem taki jak na pierwszy montaż, to i bym dopłacił te 300 zł. A tak, to trzeba testować, może trafi się jakiś lepszy.
hasos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2024, 13:14   #42
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
W cenie tego z ASO lepiej już kupić Banner albo Moll
Stary 09-02-2024, 13:35   #43
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że one nie są wcale takie drogie. Za Vartę dałem 600 zł, te kosztują podobnie.
Fordowski był EFB 60Ah 590A.
Jaki dobrać z tych Moll czy Banner, bo takiego nie mają?
Stary 09-02-2024, 17:59   #44
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał hasos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to masz EFB ? czy zwykły bo jak EFB to coś tanio, u mnie jak padnie w foce ten co mam to tak sobie rozważam YUASA
coś takiego
Bump: oczywiście zakup stacjonarny żadne wysyłki,,ale to też czas pokaże może ten sie naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2024, 19:23   #45
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Sam zakupiłem YUASĘ tylko po jej zamontowaniu zgodnie z przypuszczeniem, nie nachodzi pokrywa akumulatora. Nie jest to dla mnie problem.
Dodatkowo odłączyłem BMS i przekodowałem BCM w aucie żeby nie mieć Start/Stopu.
Więcej o tym jak kupowałem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast wątek o start/stop i BMSie:
Stary 10-02-2024, 07:58   #46
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Ja po zakupie nowego aku nie robiłem żadnego resetu, jeżdżę tak już miesiąc czy coś grozi akumulatorowi albo innym podzespołom ?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 08:10   #47
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Przeczytałeś temat od początku?
Czytales tematy pokrewne?
Stary 11-02-2024, 08:41   #48
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Tak, ten temat przeczytałem i - od razu przeproszę, ale z mojego punktu widzenia to takie bicie piany przy mało ważnym temacie. Czy samochód będzie uczył się akumulatora czy na odwrót średnio mnie interesuje, zakładam że nawet bez tego resetu nowy akumulator przetrwa 3-4 a może i 5 lat a to czas po którym i tak wymienię akumulator na nowy. A jednak nawet ja sceptyk po tym zabiegu (reset) mam zmianę w samochodzie, mianowicie zaczął działać system start stop. Wcześniej i na starym aku i na nowym system nie działał a teraz działa elegancko. Polepszyłem sobie, jako że ww. systemu nigdy nie używam przed każdą jazdą muszę wyłączyć system. Ponadto potwierdzam że procedura podana wyżej działa: zapłon, 5 x światła przeciwmgielne tył, 5 x awaryjne.
Stary 11-02-2024, 08:58   #49
Antej
Postów: 9,102
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Kompletnie nie rozumiesz dzialania BMS.
Musisz czytać dalej.
Po wymianie slabego aku zawsze konieczne jest resetowanie ustawień BMS.
Stary 11-02-2024, 10:57   #50
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
coś takiego
Wiesz, nie znam się zbytnio na tym. Na paragonie mam: Varta EFB 65Ah 650A, numer kat. 565500065.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
