Stary 07-11-2020, 19:46   #41
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Re: Stuki przy zmianie biegów
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli macie nową jakość to ok
za chwile wmówicie mi, że koła mają być kwadratowe
no ale jakość nie wybiera
ja mam auta po 16-25 lat i stuków nie ma
Stuki się wytarły i nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Deathclaw1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 11:57   #42
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzecz w tym, że one od nowości potrafią tak pukać, więc "nowość" półosi raczej nie ma za wiele wspólnego. Co najwyżej sposób montażu półosi może mieć tu znaczenie.
po raz kolejny się potwierdza, że wiek auta nie ma nic do rzeczy. Dostałem dzisiaj jako samochód zastępczy EcoSporta z przebiegiem 3.6kkm i też stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 16:11   #43
Davidoff85
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: Focus Estate
Silnik: 1.5 duratorq tdci (DYB)
typowe, nie tylko dla Focusa MK4, to samo miałem w MK3.5 i ostatnio w zastępczej Kudze. ASO pewnie powie, że TTTM. Cóż, pozostaje się tylko cieszyć, że nie masz automatu A8, bo to jest dopiero kibel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj Focus 1.5 tdci tez to ma, wlasnie probuje znalezc cos na ten temat, bo juz sam nie wiem czy tak ma byc, czy cos sie zaczyna sypac. Najpierw myslalem, ze to sie objawia tylko przy dynamicznej jezdzie, ale dzisiaj zauwazylem, ze jak powoli odpuszczam sprzeglo tez lekkie stukniecie czuc/slychac (bardziej czuc).
Davidoff85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 11:15   #44
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
U mnie obserwuję, że przy niższych temperaturach, szczególnie jak samochód jest zimny, to pukanie jest dużo cichsze i bardziej punktowe. W lecie na ciepłym to słychać jak uderzenie basu w całym samochodzie. Porównałbym to do stopy z perkusji...
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 17:50   #45
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Niestety i u mnie to słychać. Wkurzające. Przez ostatnich 6 lat miałem 12 samochodów w leasingu. Ople i Peugoty. Bez takich problemów. Aso nic nie słyszy wszystko jest ok.
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 18:08   #46
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
A nasz bidżej, po prostu nie chce skrzynki piwa,woli kupować i przez pół roku nie dowiedział się co trzeba zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może perswazją go zmobilizujemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 18:36   #47
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Jak tylko będę miał okazję porozmawiać z mistrzem serwisu, a nie z doradcą (a przed tym sie mocno bronią), to dam znać. Póki co wiem tylko tyle co napisałem wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2021, 19:34   #48
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
No,takie postanowienie Noworoczne mi się podoba,trzymamy kciukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2021, 20:32   #49
Moskito83
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Stuki w skrzyni maja zwiazek z temperatura. Im zimniej tym mniejsze stuki. Przynajmniej u mnie tak jest. I dodatkowo latem zauwazylem druga zaleznosc:
Dojazd do pracy - 12 km ruch miejski stukow nie ma
Jazda autostrada - 100 km - po zjezdzie z autostrady stuki przy zmianie niegow wystepuja.
Moze to olej w skrzyni? Zima gesty i stukania brak. Im ciepkej tym olej rzadszy i stuki sa?
Moskito83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 21:12   #50
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Potwierdzam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
