Stary 16-02-2026, 12:01   #41
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 71
Domyślnie Uszkodzony licznik, nie działa prędkościomierz
Witam Szanownych forumowiczów!!
Mam problem z licznikiem, mianowicie z prędkościomierzem, nie pokazuję prędkości, wskazówka stoi w miejscu, tak jakby lekko drga, wykonanie testu licznika nic nie daje.
Jak wygląda naprawa? Trzeba kupić używkę i zaprogramować immobiliser?
Dodam, że jakiś czas temu prędkościomierz był rozebrany i przez przypadek została urwana dioda od podświetlenia cyferek, po tym fakcie prędkościomierz przestał działać po około dwóch miesiącach.
Pacjent ford fusion 1,4 benzyna
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2026, 12:10   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Uszkodzony licznik, nie działa prędkościomierz
Zimne luty.
Naprawa (uprzedzam, oddawac tylko do znawcow tych licznikow, bo temat jest nieoczywisty) lub wymiana z programiwaniem immo.
Jak wymiana to dawca z nizszym przebiegiem.
Nie znalazlem programu który w tak starym liczniku potrafi zrobic cofkę.
Stary 16-02-2026, 12:21   #43
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 71
Zimne luty.
Dzięki za info, to raczej naprawa, pewnie za dużo zabawy z programowaniem immo.
Stary 19-02-2026, 18:03   #44
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał Mekeke91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można to ogarnąć samemu, ale nieco zabawy jest. Forscan automatycznie może zaprogramować nowe kluczyki, gdy się je dodaje/usuwa bez wymiany kluczowych elementów centralnego zamka. Gdy jednak wymieniamy np zegary jest to wszystko bardziej skomplikowane
Potrzebujesz:
- swoich 2 starych kluczyków (nie może być tylko 1 kluczyk)
- kabel ELM327 i laptop z zainstalowanym programem Forscan z licencją. *
- aplikacja w smartfonie wyliczająca IN-code na podstawie OUT-code z PATS
PATS Incode Calculator = com.frc.fordradiocodespats (poszukaj w Google)
Uruchamiasz zapłon i podłączamy program Forscan. Nie wolno zapłonu wyłaczać ! W Forscanie wymazujesz istniejące kluczyki i przechodzimy do programowania nowych, potwierdzasz istnienie 2 kluczyków i prosimy o podanie outcode.
Aplikacją zainstalowaną na smartfonie generujesz incode na podstawie outcode z PATS i następnie postępujemy zgodnie z wytycznymi na ekranie.
Musimy posiadać i zaprogramować 2 kluczyki. Gdy system wykryje tylko 1 kluczyk, nie pozwoli na uruchomienie auta.
* Licencja Forscan jest płatna i kosztuje 20$ na 1 rok
Do kupienia tu:
Napierw ściągasz darmową wersję i na forum Forscana rejestrujesz się i pojdajesz im swoje dane i otrzymujesz bezpłatna 2 miesięczną licencję. Nie ma możliwości tego obejścia, no chyba że założysz nowe konto na ich forum na innego emaila i podasz inne dane osobowe i kontaktowe. Gdy licencja 2 miesięczna się skończy możesz wykupić nową przez ten link.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2026, 18:06   #45
Antej
Postów: 9,107
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega zatrzymał się w czasach lamp naftowych.
Forscan od wielu lat sam wylicza kody wejścia.
I nadal nie ma obowiązku wykupu licencji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
