#41 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 56
Przemka procedura: BCMi format AS BUILT (w naszym przypadku BdyCM format AS BUILT) alarm 726-01-02 xxxx - xxxY - xxxx Y=1 włączony Y=0 wyłączony Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#42 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Radzę koledze z dużą powściągliwością kozystać z podpowiedzi dot. platformy mk5/S-Max mk2 i stosować na FF mk4.
Ustawienia asbuilt są w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ..dokładnie w poście #33
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#43 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 56
#44 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jeśli schowek fabrycznie montowany.... To jeśli będą czujniki to będzie stosowną informacja dot. alarmu na zegarach po wyłączeniu zasilania w aucie. Jak nie ma to czujników nie ma.
Czujniki są między schowkiem a lampkami.
#45 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 56
To zostaje mi sama aktywacja alarmu bez czujników. Czyli zmieniam tylko konfiguracje 726-15-01 na xxxx xxx0 xx bez czujników tak? |
#46 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Alarm należy uaktywnić/skonfigurować w BCM.
726-15-01 na xxxx xxxY xx odpowiada jedynie za czujniki ultradźwiękowe.
#47 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 56
Czy jest możliwość uruchomienia alarmu poprzez kodowanie w formacie AS Built? |
#48 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Może jakiś inny alarm jest dostępny ?
#49 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 56
Ps. Bo włączenie powiadomienia po wyłączeniu auta czy alarm ma być w "pełna ochrona" czy "zredukowana ochrona" bez problemu mogę włączyć. Ostatnio edytowane przez Piotrekson96 ; 06-11-2022 o 13:59 |
#50 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zredukowana ochrona... Nie ma czujników to nic więcej nie zadziała.
