#41 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
#42 |
![]() Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Było już opisywane.Ja miałem mk3 kombi to poradziłem sobie przez wyciągnięcie tylnej lewej lampy, 20 min i kable były wew , blisko do kostki itd. dodatkowo miałem już przewody z haka więc nie było problemu.
teraz mam mk4 i patrze i patrze i patrze i zabrać się nie mogę do tego zderzaka bo podobno trzeba go zrzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#43 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ok,juz nie wazne poradzilem sobie.Tylko podczas wiercenia trafilem na belke wzmacniajaca i teraz czujniki szczegolnie te skrajne po bokach troszke wystaja i sie ruszaja.Pomyslalem ,zeby moze je czyms przykleic,tylko nie bardzo wiem czym.....hmmm..moze silikon ? Co Wy na to ? Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 10-04-2011 o 10:46 Powód: rozwiazanie problemu |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
#45 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: słaby - 1.8 Duratec
Postów: 32
Montaż jest banalnie łatwy, jedyne co bym dodał, to że montaż czujników w listwie to chyba nie najlepszy pomysł, bo czujnik będzie zbyt wysoko... wiadomo że łatwiej i mniejsze ryzyko że jak źle wywiercimy dziurę, to zderzak do wymiany.. ją zakładanej troszkę poniżej listwy i jest idealnie, mam porównanie z seryjnym golfem 5, więc wydaje mi się że mam chyba dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#46 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Przyszły mi dzisiaj czujniki , nie valeo. W instrukcji jest, że od krawędzi auta ma być 12-15cm a potem całość podzielić i równo rozmieścić, od podłoża ma być 50-60cm. Z tego co mierzyłem listwa czarna jest ok 65cm, czy to nie przeszkadza? Druga sprawa w listwie chyba cały czujnik równo do niej nie przylega bo ona się zaokrągla jak widać na pierwszej stronie i wtedy tak dziwnie wygląda jakby odstawały, inaczej chyba się nie uda. Myślę o wywierceniu poniżej listwy tak właśnie ok 55cm , tylko czy tam nie będę miał jakiejś przeszkody w stylu belka czy coś? MDO przed FL
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#47 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
