Stary 20-09-2023, 01:49   #41
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF
To znaczy tak, trasę zrobiłem w poniedziałek, we wtorek przyszedł interfejs obd2 to podpiąłem i wynik na pierwszym zdjęciu, dziś troszkę się pokręciłem i wynik na drugim zdjęciu.
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 02:57   #42
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Rozumiem, widziałem odczyty. Powiem Ci tak. Jakiś czas temu DPF wypalił mi się w odstępie 200km, szybko się zapełniał. Styl jazdy głównie wokół komina i ciężko było osiągnąć 300km między wypaleniami. Też myślałem sobie że chyba coś nie tak. Ale po tych kilku wypaleniach DPF się ogarnął, jeździłem też trochę więcej tras i wszystko wróciło do normy. Tak więc obserwuj u siebie, bo może być tak, że masz wszystko ok, a może faktycznie pojawia się dopiero jakiś problem.
Stary 21-09-2023, 15:25   #43
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Tak sobie obserwuję i dziwne jakieś te wskazania, load świruje.
Jeżdżę zwykle wkoło komina i o ile soot jakoś chyba sensownie to load jak widać.
Jak już mam sprzęt to będę obserwował co się dzieje.
Przy jakich wartościach powinien uruchomić procedurę wypalania?
Grzegorz
Stary 21-09-2023, 18:45   #44
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Bardzo różnie to bywa. W zależności od warunków potrafi wystartować nawet przy 86%, zwykle zaś w okolicach 95-97%.
Stary 27-09-2023, 16:22   #45
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Dziś podłączyłem Fpdf i zobaczyłem load 116% pojechałem na Skę jechałem te 120km/h ręcznie ustawiłem skrzynię na 5 biegu, żeby obroty były ok 2500.
Load zaczął dosyć szybko spadać. Temperatury były w okolicach 485st przez chwilę widziałem jakieś 500st.
Wypalanie zakończyło się na 9% load nawet takie powiadomienie/podsumowanie z aplikacji dostalem
Jadąc dalej Ską load spadł jeszcze do poziomu 6%
Żeby na powrocie wzrosnąć do 13% 38km od wypalenia.
Nie wiem czy tak to powinno wyglądać, load spadł chyba dosyć ładnie ale mam wrażenie że za szybko rośnie, Soot do 22% mogło by być niżej.
Grzegorz
Stary 27-09-2023, 18:42   #46
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 36
Czy ta apka zadziała z silnikiem 3.2?
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2025, 20:57   #47
mmnew
Imię: mmnew
Zarejestrowany: 08-06-2025
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Domyślnie Problem z wypaleniem DPF
Cześć,
Ford focus mk4 1,5 ecoblue 120km bez AB.
Problem to brak możliwości wypalenia DPF. Ostatnio dużo częściej jeździłem po mieście i dpf dość mocno się zapełnij. Podczas odpalenia samochodu poajwił się komunikat o konieczności wypalenia DPF zatem ruszyłem w trasę i...nie załączyło się wypalanie a nasycenie to już 96%. Próbowałem komputerem, ale podczas pojawia się komunikat w logach: nieprawidłowy stan pojazdu.
Czy są jeszcze jakieś inne możliwości wypalenia dpf czy zostaje fizyczne czyszczenie?
mmnew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 01:09   #48
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Podłącz forscana i odczytaj błędy. Usterka związana z dpf to w 99% wynik czegoś innego niż usterka samego filtra. Darmowa wersja wystarczy.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 13:23   #49
mmnew
Imię: mmnew
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Sprawdziłem dzisiaj błędy:
- P2463 Ograniczenie drożności filtra cząstek stałych - nagromadzenie sadzy
- U0603 Utrata łączności z czujnikiem A ciśnienia paliwa
- U0151 Utrata łączności z modułem sterującym SRS
Po wykasowaniu błędów pozostał tylko P2463 oraz U0603
Stary 07-07-2025, 13:32   #50
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Domyślnie Wypalanie DPF
Jakie masz wartości DPF LOAD i DPF SOOT?
Kolejne pytanie, bo całkiem możliwe że tutaj sam zawiniłeś. Czy wiesz kiedy wypala się filtr? Na jakich dystansach użytkujesz samochód? Piszesz, że ostatnio jeździsz po mieście ale to wiele nie znaczy. Można jeździć na trasie 5km, a można jeździć w mieście 40 minut w 1 stronę.
Filtr wypala się przy prędkości powyżej 48kmh, z zastrzeżeniem że przy tej prędkości temperatury raczej są kiepskie. Optymalna temperatura wypalania to prędkości 80+. Czas wypalania od 5 do nawet 20 minut.
Piszesz, że próbowałeś komputerem. Rozumiem, że próbowałeś wywołać wypalanie statyczne, na postoju, na rozgrzanym silniku i absolutnie nie dotykałeś żadnych pedalow? Nie wiem jak jest w 1.5 EcoBlue w twoim samochodzie, ale często po takiej procedurze potrzebna jest wymiana oleju.
Sprawdz czy możesz odczytać wartości ciśnienia paliwa w forscanie. Zadane i wykonane.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 07-07-2025 o 13:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
