Stary 30-12-2014, 11:44   #41
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: V-Scan STN1170 ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 -Warto?
Zainstalowałem, podłączyłem i... działa bez zarzutu. Łączy się ze wszystkimi modułami. W konfiguracji dodałem tylko RDS, VC, telefon i PTC na zegary (strasznie uboga ta cała informacja, niestety-z USB info brak). Do tego ustawiłem angielski na stałe, bo po zaptaszkowaniu czegokolwiek przy zapisie język zegarów zmieniał się za każdym razem na fabryczny francuski i wyłączyłem automatyczne grzanie szyby po odpaleniu (irytowało mnie to i myślę, że odpierało prą dla PTC, zwłaszcza, że alternator słabiutki-105A tylko). Więcej nie robiłem, bo zimno jak diabli.
Nie mam porównania z innymi kabelkami do forda, ale ten działa o wiele szybciej niż VAG na KKL. Pewnie, z racji niedoświadczenia, nie wiem czego wymagać, ale z pierwszej próby jestem zadowolony.
I mam pytanie: czy przy podnoszeniu wersji ROM zegarów wszystkie drzwi muszą być koniecznie zamknięte? Bo zasilam laptopa z sieci (akumulator auta też) i muszę którędyś przewód poprowadzić. A jak szyba będzie uchylona, to nie zaszkodzi procesowi zapisu?
Ostatnio edytowane przez weuek ; 30-12-2014 o 11:55
Stary 30-12-2014, 14:43   #42
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Od pazdziernika również mam STN1170 i nie mam zastrzeżeń. Działa, używam głównie do diagnostyki i tyle wystarczy, działa szybko.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 00:25   #43
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
mam ten kabelek i mam tez kabelek od Mariego... przerobiony z wylacznikiem , kabelek od viakena dziala bardzo szybko nie mam z nim problemow ale na tego z wylacznikiem tez nie narzekalem bo zmiana romu w liczniku zajela mu 11min a kabelkiem od viakena bylo by jeszcze szybciej, ogolnie kabel dziala bezproblemowo mysle ze trzeba miec aktualne sterowniki do niego
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 00:11   #44
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał budzio18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie 4 minuty.
Stary 18-01-2015, 23:10   #45
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam właśnie ten model i jest OK. Nie trzeba nic przełączać. Była nieścisłość przy zakupie, bo najpierw napisali, że działa z Formidable a faktycznie chodzi na FORScanie.
Kto Ci napisał, że chodzi na Formidable? Panowie z Viaken.pl ???
Sądząc po Waszych pozytywnych opiniach, zdecydowałem się na zakup tego kabelka. Przesyłka dotarła do mnie bardzo szybko. Po podłączeniu do laptopa , pracuje na Windows7 64bit, kabelek został wykryty i zainstalował się w Windowsie jako FTDI na com2.
Kabelek kapryśnie łączył się programem ELMconfig 0.1.1.8b. Wywalało tysiące błędów i często program zamykał się po potwierdzeniu OK błędu. Podłączenie za pomocą programu niestety również uaktywniło mi lampkę pomarańczową silnika( nie wiem dokładnie jak się ona nazywa). Skasowałem ją FORScanem.
Wyszukałem zatem nowszą wersję ELMConfig0.2.15, lecz nie mogłem jej uruchomić, ponieważ wyskakiwał błąd MSWINSCK.OCX. Niby prosta sprawa pomyślałem, jest HowTo na internecie -niestety coś nie szło poprawnie i po dwóch dniach walki wreszcie mi się udało aktywować ten OCX. Program od razu można było uruchomić.
Nagrałem pulpit z tego podłączenia, chętnie go umieszczę tylko nie wiem dokładnie jak ? Proszę o info jak i gdzie umieszczacie filmiki.
Kabelek za to bardzo szybko i bezproblemowo łączy się za pomocą FRScan-a. Jestem w szoku,że taki dokładny diagnostyczny program jest darmowy.Jak ograne wrzucanie filmików, wstawię linka w tym poście.
Jeszcze prośba. Wiem,że to wszystko jest na necie, ale jakby ktoś miał pościągane różne wersje ELMconfig-a na dysku proszę mi przesłać , lub udostępnić.
cdn..
Typ Pliku: jpg ocx.jpg (17.9 KB, 314 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ptaq1978 ; 18-01-2015 o 23:41 Powód: błędy
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 23:59   #46
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Często błędy elmscan wywala przy problemie z pamięcią wirtualna
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 02:19   #47
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
jak sobie z tym radzić ?
Stary 19-01-2015, 07:01   #48
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię czy to jest właśnie winowajca, bo na laptopie (8 GiB RAM), którego używam z tym kabelkiem viaken, mam pamięć wirtualną całkowicie wyłączoną, od zawsze.
Ale w instrukcji jest napisane, żeby nie akceptować automatyczne instalacji sterowników, tylko zainstalować ręcznie te z płyty (lub pobrane ze strony viakena). Tak zrobiłem i interfejs działa znakomicie (i szybko).
Stary 19-01-2015, 08:53   #49
arturfom
Postów: 540
przy 8 gb ramu winda hula, gorzej jak ktoś ma 1 czy 2 gb w lapku - ja osobiście używam hp2710p z pisakiem i mam tam 2 gb i bez wirtualki nie poszaleje, problem jest jak ktoś ustawi na sztywno za mało minimum to 1,5 x RAM lub lepiej niech system o to dba, tyle co moge podpowiedzieć najlepszym rozwiązaniem jest jak lapek ma slot na kartę pamięci - kasujemy z dysków twardych i przenosimy na kartę - mamy ciszej i szybciej a i dysk jak ma opcję usypiania to mniej pracuje
Stary 19-01-2015, 12:00   #50
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
u mnie sterowniki dostarczone z płytą nie działają. Windows 7 64bit zachowuje się tak jakby ich nie widział.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
