Stary 25-07-2020, 22:32   #41
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Sama strzykawka da radę rozruszać łopatki gdy się przycinaja?
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 09:03   #42
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Trudno powiedzieć... Nie zaszkodzi spróbować. Podłączyć strzykawkę i pompować dłuższą chwilę-powinno być słychać pracę sztangi gruszki. Jeżeli się rusza, to z turbo jeszcze źle nie jest. Ale jeśli łopatki są bardzo zapieczone, to pewnie trzeba będzie w najbliższym czasie przygotować się na regenerację
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 10:03   #43
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Zmieniłem u siebie na Volty, Vane_POS.
Że strzykawka idzie do 180 i wyżej ale w dół idzie do 0.6 i nie schodzi poniżej teraz pytanie czy to czujnik kopiowania, czy łopatki rzeczywiście się nie ruszają w drugą stronę?
Na odpalonym silniku mam 277 a przy gazowaniu schodzi może do 150 i tyle.
Nie ma mowy o minusie
Podmienilem zaworki podciśnienia ale żadnej różnicy.
Wychodzi na to ze czujnik kopiowania pracuje w złym zakresie? Dlatego że strzykawka nie schodzi poniżej 0, a na odpalonym pokazuje 280,
I teraz pytanie, jaki jest numer czujnika. Wydaje mi się że ktoś już go wymienial. Może wymienił na jakiś zły i dlatego pracuje w innym zakresie?
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 26-07-2020 o 10:39
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 10:42   #44
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Na początek wymontuj czujnik kopiowania turbo i sprawdź go za pomocą multimetru jak na linku poniżej:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]a=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DrD9o336vtJk&ved=2ahUKEwiRg9P1werqAhWTv osKHXqpALIQwqsBMAB6BAgJEAM&usg=AOvVaw3MdWYTHcpZE8R aWP1z-NaY.
Będziesz miał odpowiedź czy działa prawidłowo czy trzeba kupić nowy... Jeżeli jego rezystancja będzie ok, to turbo do regeneracji..
Stary 26-07-2020, 11:19   #45
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wyjąłem, sprawdziłem i wygląda ok.
Pracuje jak ten nowy w filmiku niestety.
Przebieg u mnie to 150kkm i już turbina do regeneracji? :/
Stary 26-07-2020, 11:25   #46
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok zrobiłem test, wyjęty czujnik i wpięty w forscan. I pracuje i w zakresie od 0 do 320V, więc mimo że czujnik dobry wg filmiku, to nie pokazuje 180 - 180
Może coś się zmieniło w forscan i dobrze zaczęli to przeliczać? Bo niemożliwe żeby tam było ujemne napięcie.
Więc jeśli czujnik jest dobry, to turbo na strzykawce też jest ok jak jest odpalony to też coś tam pokazuje i się rusza, pytanie jaki powinien być zakres.
Przy okazji prawidłowa praca to 160 i - 160 skrajne wartości.
Wygalda na to że po prostu to poprawili i okazuje poprawnie od 0 do 320 czyli zakres pracy taki sam
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 26-07-2020 o 11:29
Stary 26-07-2020, 11:51   #47
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Ale błąd pozostaje czy ustąpił?
Bump: A autko ma moc, kopci po depnięciu w podłogę gazu?
Stary 26-07-2020, 11:55   #48
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Pozostał, po skasowaniu odrazu po odpaleniu się pojawia
Na jalowym wskazanie jest 282V, przy gazowaniu schodzi do 120V
Tak mniej więcej jest zakres.
Jak mówiłem strzykawka działa w pełnym zakresie.
Sterowanie podmienięm więc to też nie ten czujnik.
Pozostaje, ciśnienie/podciśnienie za male do sterowania?
Albo, czujnik kopiowania turbiny uszkodzony w jakiś inny sposób i dlatego ma źle wartości mimo że działa w całej skali? :/
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 26-07-2020 o 11:59
Stary 26-07-2020, 12:12   #49
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Może też być mała nieszczelność na przewodach od podciśnienia i dlatego wywala błąd. A po wykasowaniu błędu i ponownym załączeniu samego zapłonu (bez odpalania silnika) też pojawia się?
Stary 26-07-2020, 12:14   #50
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wcześniej wydawało mi się że tak, ale teraz jak patrzyłem, to dopiero po odpaleniu.
Tam w to samo miejsce idą chyba 3 przewody, jest gdzieś rozpiska który gdzie powinien iść? Może ktoś pomylił przewody?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
