Stary 09-07-2020, 12:28   #41
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Napisał herrkisiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podane objawy ma sporo osób, w tym ja. Przyczyną są najpewniej zbierające się niewielkie ilości oleju w dolocie. U mnie problem występuje po dłuższym okresie zamulania po miescie, gdzie jeździmy na niskich obrotach. Wtedy przy butowaniu na trasie, przekraczając 4000obr auto zaczyna szarpac, dymić na szaro i klekotać.
Wystarczy przegonić je 2 razy do odcinki z butem w podłodze i problem na jakiś czas znika. Zalewanie pb98 w tym przypadku nic nie zmienia.
Ciekawe jakby zastosowal na odme cos takiego jak
oil catch tank ,taki separator oleju,aby sie nie dostawal do dolotu itp
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 21:28   #42
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Olej zmieniony tydzień temu. Zbiornik zalany PB 100 na Shellu. Zrobione ok 100km-150km po mieście. Dzisiaj odkręciłem korek wlewu oleju, powąchałem i chyba nadal czuję benzynę... Na bagnecie to samo.
Czy to oznacza że silnik rypnięty?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 00:30   #43
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy wcześniej nie miałeś silnika benzynowego? Tylko patrzeć jak niektórzy zaczną ten olej próbować. Normalna sprawa że będzie czuć w oleju zapach benzyny.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 19-07-2020, 07:07   #44
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a weź ty zrób 100 km ale po autostradzie
co tak tylko te miasta kochacie
Stary 19-07-2020, 11:45   #45
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Golf MK3, Volvo V40, Bora, Fiesta Mk7 wszystkie benzyniaki i żaden nie miał takiego objawu. Ba, Bora nawet wyrzuciła mi komunikat, że konieczna wymiana oleju z powodu utraty lepkości i zapach benzyny był ledwo wyczuwalny
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojego zadupia mam 100km do najbliższej autostrady i to samymi wiochami, a najbliższa dwupasmówka 70km...
Chyba przesiądę się na rower
Stary 20-07-2020, 11:41   #46
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
W moim EB czuć lekko paliwo od nowości. W 308GTI - to samo. W Astrze 1.6 200 - to samo. Jeden wspólny mianownik - wszystkie mają wtrysk bezpośredni. Widać taka uroda.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 12:17   #47
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż zdjęcie z tą informacją z bory.
Wtedy w czasie jazdy mruga żółta kontrolka i piszczy sygnał. Wg instrukcji to oznacza rozrzedzony olej i konieczność jego wymiany. Po wymianie objaw znikał, a po zamontowaniu LPG przestała się pojawiać kontrolka, ale zaczęło ubywać oleju choć wcześniej od wymiany do wymiany trzymał stan. Gaz nie chciał się mieszać z olejem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2020, 17:14   #48
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Coś się wyjaśniło w Twojej sprawie?
Mam te same objawy.
Co do grzechotania podejrzewam klapkę zaworu upustowego w turbinie, ale nie wiem czy to dobry trop.
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 19:01   #49
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem świece, tankuję 98 i temperatura spadła. nie odczuwam już tych objawów. Staram się też nie schodzić z obrotami poniżej 1800 i raczej staram się trzymać w okolicach 2 tys. Nie jeżdżę też dużo w trasy więc ciężko mi zweryfikować czy ustąpiły czy przy obecnych warunkach po prostu nie udaje mi się ich sprowokować
Stary 31-03-2021, 10:35   #50
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Mam te same objawy.
W tym temacie kolega ma takie same grzechotanie. Podobne to do Twoich objawów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
