#41 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2020
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 19
Po akcji serwisowej dolewalem już kilku krotnie płyn chłodniczy czy ktoś też tak miał ? Ostatnio pojechałem w trasę i zaczęło się kopcić z pod maski co się okazało ,zaczęło sikać płynem w okolicach filtra oleju na drugi dzień już żadnego wycieku tam nie było , ktoś wie o co chodzi mial taka sytuację ? Mechanik mi mówił że to może mieć związek ze wentylator nie wrzuca drugiego biegu .
#42 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Zacząłbym od testu na zawartość C02 w układzie chłodzenia, jak wyjdzie negatywnie to można szukać nieszczelności gdzieś na łączeniach itp.
#43 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#44 | |
Mam identyczny problem, po akcji na układ chłodzenia. Ciśnienie sprawdzone GIT, test na głowice NEGATYWNY czyli brak zabarwienia testu- brak spalin oraz masła w oleju. Brak dymu czy zaniku mocy. Znika mi płyn przebiegowo różnie czasowo średnio co 2-5 miesięcy muszę dolać z minimum do max. Brak widocznych przecieków. Ktoś coś w tym temacie, auto nigdy nie było przegrzane. Jestem po wymiennie rozrządu kompletnego z pompą która miała oznaki wycieku. Mam nalatanie 290 tys. |
#45 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Przebieg 314tys.km. Zobacz czy nie podcieka Ci na opaskach od dodatkowej pompki wody (takie skręcane) one się poluzowują jak zastąpiłem sprężynowymi to właśnie usunąłem ostatni mikrowyciek którego szukałem najdłużej. |
#46 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Pokażesz jakieś zdjęcia gdzie to szukać tak z ciekawości
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka |
#47 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
Swoją drogą nie zauważyłem zeby kiedykolwiek się ona uruchamiała, wg schematow steruje nia webasto którego nie ma... Zdjęcie z google: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-09-2021 o 12:43 |
#48 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
Dodatkowo dzisiaj odkręciłem korek bo poziom zbliżał się do minimum. Okazało się że wytworzyło się delikatne podciśnienie, jak zassało powietrze to poziom wzrósł tak do 1/3. Ostatnio go nie oszczędzałem także może przy ostrzejszej jeździe tak po prostu jest.
Z ciekawości zrobiłem test CO2 po porządnej jeździe i wyszedł negatywny brak spalin w płynie. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-09-2021 o 15:23 |
#49 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
#50 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
w moim focusie z tym silnikiem jest ta sama sytuacja. Auto musiało mieć akcję serwisową, bo ma czujnik poziomu płynu chłodniczego. Kupiłem go w maju, 150k na liczniku, miałem wyciąg z aso, nic nie dymił itp., od początku ubywało troszeczkę tego płynu, ale myślałem że przez upały, że być może też mały wyciek. We wrześniu miałem zaplanowaną wymianę rozrządu i oleju i powiedziałem w warsztacie żeby mi to sprawdzili w pierwszej kolejności. No i sprawdzili, że nigdzie wycieku żadnego nie ma i wymienili rozrząd, filtry, olej, powiedzieli tylko żeby obserwować czy na nowej pompie wody będzie lepiej. Problem w tym, że nie sprawdzili właśnie czy to nie jest problem z głowicą, teraz wydaje mi się, że bierze więcej tego płynu, pojechałem na test CO2 i wykazało jego obecność. Ktoś pisał tutaj, że możliwe, że to nie tylko uszczelka, ale i głowica może mieć mikropęknięcia. Czy w tym przypadku głowica byłaby do wymiany? Czy mimo, że mam świeży rozrząd to i tak musiałbym wymienić pasek? W warsztacie powiedzieli, że jeśli sama uszczelka to koszt ok. 3-4 tys. zł. No, ale jeśli nie tylko to? Jeśli Ford wymieniał też głowice przy akcji serwisowej z układem chłodzenia, to być może problem jest wynikiem tego, że przez te wszystkie lata do akcji jeździł on z wadliwym tym układem... Co byście doradzili w tej sytuacji? |
