Stary 08-01-2021, 22:46   #41
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: Spalanie vs maks. zasięg
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w zyciu nie osiagne tysiaka.
Zamień samochód na rower i po kłopocie, nie będziesz musiał oglądać licznika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po zamianie z pewnością kilka tysiaków osiągniesz w kieszeni.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 23:08   #42
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] muszę poklaskać za mistrzowski komentarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2021, 23:20   #43
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
niepotrzebnie niektorzy odbieraja moj post jako pretensje. nie mam o nic pretensji. chce sie tylko upewnic czy wszystko dziala jak nalezy.
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 09:15   #44
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Przecież pojęcie "max. zasięg" z definicji nie ma prawa działać idealnie gdyż opiera się na prognozie spalania w przyszłości, które zależy od wielu czynników, które nie są kontrolowalne. Dodatkowo wskazanie poziomu paliwa w aucie może być obararczone błędem. Wskażnik to zwykły pływak (plus konwerter - drabinka rezystancyjna) podający aktualny poziom paliwa - objętość obliczana jest z geometrii zbiornika paliwa. Geometria zbiornika jest mocno nieregularna. Algorytm oblicza ilośc paliwa przy założeniu że auto stoi poziomo. A teraz wyobraź sobie że tym autem jedziesz większość trasy w górę lub w dół. Wypadkowy poziom będzie taki sam ale objętości różne gdyż geometria płynu w baku będzie różna w zależności od kąta i strony nachylenia. Jeszcze ciekawiej robi się w aucie z napedem 4x4 gdzie masz tzw. zbiornik siodłowy i de facto masz dwie komory paliwa.
Chyba wiesz że na resztkach paliwa pod górę wjedziesz jedynie tyłem - a przecież "zasięg" nie wie czy jedziesz w góry czy wracasz znad morza
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 09-01-2021 o 09:50
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 09:25   #45
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie mieszaj jeszcze na dokładkę w to wskażnika paliwa-ma się on nijak do danych liczbowych podawanych przez komputer.Ma on tylko orientacyjnie zobrazować poziom.Mówimy tu o danych przeliczeniowych zliczanych z czasów otwarcia wtryskiwaczy.
Stary 09-01-2021, 09:31   #46
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tutaj się mylisz bo dyskusja aktualnie nie jest w sprawie dokładności wskazywanego spalania (to sobie można porównac z dystrybutorem i albo akceptowac albo nie) ale w kwestii wskazań poziomu paliwa w zbiorniku. Komputer do obliczenia zasięgu (poza ilością wtryskiwanego paliwa) musi wiedzieć ile paliwa pozostało w baku. Tą informację ma ze wskaźnika paliwa. Jeśli wskaźnik paliwa nie podaje dokładnie tej wartości (a ma prawo !!!) to zasięg nie może być poprawnie obliczony.
Przede wszystkim założenie kolegii @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o "poprawności wskazań poziomu paliwa" jest z założenia błędne, bo wskaźnik paliwa wcale nie musi tego pokazywac dokładnie. To dlatego algorytm zasięgu działa "ze zwłoką" aby w miarę poprawnie szacowac odczyt poziomu paliwa w zbiorniku, które jednak w pewnych warunkach jazdy może się na krótszych dystansach znacznie zmieniać, ze względu na specyfike układu pomiarowego. I tak jest we wszystkich autach. Nieważny czy za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy - układ pomiaru poziomu paliwa wykorzystuje tą samą zasadę pływaka i drabinki rezystancyjnej. A im auto większe, bardziej skomplikowane, tym zbiornik większy i bardzie geometrycznie skomplikowany ze wszystkim tego konsekwencjami.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 09-01-2021 o 09:49
Stary 09-01-2021, 10:22   #47
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Fajny temat. Taki do rozważań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio jadąc na święta zrobiłem 900 km i zostało niby na 120 km zasięgu a tankując przed wyjazdem pod korek pokazało 760 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam że teraz jak znowu zatankuję to pod tysiaka podejdzie prognoza zasięgu . Wcześniej na tej samej trasie nie byłem w stanie objechać tam i z powrotem bez zapalenia się Morawieckiego. Tym razem doszły zmienne , opony zimowe 215/60/16 i paliwo z Shella bo akurat to był czwartek i ceny ON te same wiec wlałem niby lepszego. Spalanie kiedyś korygowałem jak miałem więcej zapału do samochodów i teraz wyszło 6,3 l/100 .
Stary 09-01-2021, 10:49   #48
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Mnie w zimie też mniej pali niż w lecie (5%). Może opony (ale ta sama szerokość 235), może paliwo (chociaż leję non stop 'lepszego' diesla z tego samego dystrybutora BP - ale jak wiadomo paliwo w lecie i w zimie ma inny skład), a może coś innego ... Teraz mam 6.2 l/100 km jeżdżąc po mieście a w lecie było 6.6 l/100km - fakt że teraz nie używam klimy - i to zapewne wystarczy
Stary 09-01-2021, 11:37   #49
peju
Postów: 131
ja mam średnie spalanie 6.8 i wzrosło z 6.5 jak go w lipcu kupiłem.
Stary 09-01-2021, 11:53   #50
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Z ostatnich 4500 km mam 6,7l/100 , a w tym 80% trasa . Jazda umiarkowanie nieprzepisowa. To chyba standardowy wynik . Silnik dłubnięty softem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
