Stary 23-11-2022, 21:53   #41
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach
Napisał kichu93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...DE8T-1A180-AA...
Te czujniki kupiłem do C-maxa Energi (PHEV) USA mojej żony - być może od tego samego sprzedawcy...
Działają bez problemu i żadnych "szpagatów" nie trzeba było robić. Inna sprawa, że ja aktywację czujników robię porządną maszynką posiadającą podgląd na treść komunikatu wysyłanego przez czujnik. Ale to tylko jest niezbędne by stwierdzić czy czujnik jest sprawny i działa prawidłowo. Dla samego procesu aktywacji nie ma to żadnego znaczenia.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2022 o 21:56
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 11:51   #42
kichu93
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Escape
Postów: 22
Dziękuję za odpowiedź. Byłem jeszcze raz dzisiaj w innym miejscu i udało nam sie wykryć czujniki po ustawieniu na urzadzeniu Forda Fusion 2018-2020.. Dla Escape z mojego roku nie było odczytu.
Pytanie co dalej. Czy jest szansa je jakoś "przekabacić" żeby współpracowały z Escape? Czy trzeba je jakoś wzbudzać po załóżeniu nowych czujników ? Gościu mówił, że czasami trzeba nabić koła do 2.8 bara i pojeździć trochę, prawda to ? Z drugiej strony to one chyba są wzbudzone skoro są wykrywane dla innego modelu.
No i druga sprawa: mój czujnik ma DE8T-1A180-AA i pod spodem DE8T-1A150-AA. Ten ma 2x DE8T-1A180-AA. Czy może to mieć jakieś znaczenie?
Dodam, że sprzedawca na aukcji wyraźnie zaznaczył, że czujniki pasują do mojego modelu i rocznika.
kichu93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 20:38   #43
Postów: 18,052
....Gościu mówił, że czasami trzeba nabić koła do 2.8 bara i pojeździć trochę, prawda to ?...
Zapewne "odpowiedź numer 7 na liście "odczep się" jak klient ma pretensje, ze nie działa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie - bzdura.
Czujników nie da się "przekabacić"... Można zmienić ustawienia rodzaju czujników w samochodzie, ale to już trochę poziom "fachowca od Fordów"... Oponiarz nie ma szans tego zrobić. ASO też oczywiście nie będzie wiedziało o czym mowa - i do tego "Panie to Ameryka - to CAŁKIEM INNY Ford" (znów bzdura...).
Do tego - jeśli są 2 komplety kół (z różnymi czujnikami) to rekonfigurację auta trzeba by robić za każdym razem przy wymianie kół.
Stary 05-05-2025, 09:10   #44
sholek
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Escape
Postów: 9
Domyślnie Czujnik ciśnienia w oponach
Cześć, chciałbym kupić do drugiego zestawu alufelg sensory wyżej wymienione.
Jaki numer katalogowy tego jest? Bo co szukam są różne.
Zastanawiam się czy w ciemno brać, czy przełożyć u wulk i dopiero kupić z takim samym numerem.
One przychodzą jc zaprogramowane już? Oczywiście 315 mhz.?
Dzięki bardzo za porady.
sholek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 17:59   #45
labor
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-07-2025
Model: Escape
Silnik: ecoboost
Dzień dobry, nie jestem pewien, czy piszę w odpowiednim miejscu, ale na temat. Escape USA, najpierw nie wyświetlało ciśnienia jednego koła, po jakimś czasie zniknęły dalsze 2. Czy to usterka, czy potrzeba jakiegoś programowania?
labor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 23:23   #46
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Wygląda na typowy koniec czasu życia czujników. W moim 2020 padał jeden i padł, potem drugi czasem znikał. Po wymianie zero problemów.
Do Escape 4G potrzebujesz JX7Z-1A189-C vel JX7T-1A180-AA (315 MHz, bo to rynek USA)
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2025, 10:25   #47
labor
Imię: Bogdan
Model: Escape
Silnik: ecoboost
No to już nie mam żadnego koła.
Stary 28-07-2025, 18:07   #48
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Łatwiej będzie przeboleć zakup kompletu od razu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2025, 14:48   #49
labor
Imię: Bogdan
Model: Escape
Silnik: ecoboost
Ale co się z nimi dzieje, baterie padają? W Lagunie czujniki mają już 18 lat i działają. A tu 5 lat.
Stary 30-07-2025, 16:10   #50
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Tak, chodzi o baterie. Gdzieś widziałem, że 5 lat to norma, ktoś inny pisał gdzieś, że do 10. Być może zależy od typu/rodzaju, ale żeby wytrzymać 18 lat to musiałyby się chyba ładować podczas jazdy...
W moim Escape 2020 było to 5 lat, w Twoim jak widać też, więc można chyba założyć, że to, co w 2020 Ford w USA pakował do tych aut, wytrzymuje bardziej pieć lat, niż dziesięć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
