#41 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Żeby nie tworzyć nowego tematu. Mam tylko jeden kluczyk keyless o nr DS7T-15K601-DD. Zamierzam kupić jakiś używany orginalny. Czy od innych aut będzie kompatybilny z moim autem? DS7T-15K601-DB lub jakiś inny nr? Pozdrawiam
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM |
#42 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Ostatnia litera bez znaczenia. Poliftowy pewnie też się da dopisać.
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
jesli masz automat to najlepiej kupic kluczyk ze zdalnym odpalaniem silnika (mozna ogrzac wnetrze zima lub ochlodzic latem)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#44 |
Model: S-max MK2
Postów: 116
Mam manuala, więc nic z tego. A jak to jest z tymi Hz w kluczyku? Do mojego oryginału muszę mieć tylko oryginał, żeby oba pracowały?
#45 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jeśli będzie taka sama częstotliwość, wszystkie będą pracowały normalnie. Jeśli inna, tylko cześć, a reszta jako awaryjne.
#46 |
Model: S-max MK2
Postów: 116
A jaka jest dokładna częstotliwość u Forda? 433? 433.xx? 434? Nie pamiętam jakie jeszcze hz widziałem.
#47 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
W poliftach 434.2, pewnie w przedliftach też. Na filmach Przemysława Stępnia powinno być o tym, wcześniej nie było chińskich kluczy z tą częstotliwością, od jakiegoś czasu są. Dokodowałem właśnie taki ze zdalnym startem i mam 3 do wyboru z pełną funkcjonalnością.
#48 |
Model: S-max MK2
Postów: 116
Kupiłem za 169. Są jeszcze 3 szt gdyby ktoś chciał.
#49 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-07-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoblue titanium
Dzień dobry,
Przykra sprawa mnie spotkała. Jechałem na wakacje i wygląda na to, że zostawiłem kluczyk na dachu samochodu. Po przejechaniu 120km na stacji skumalem, że nie mam go przy sobie i auto zostało unieruchomione. Na Szczęście szybka akcja rodziny i po 3h miałem klucz zapasowy przy sobie. Niemniej jednak zostałem z jednym kluczykiem i trochę mi smutno z tego powodu. Polecacie jakieś miejsce, gdzie dorobię nowy i nie będą to koszta ok tysiąca złotych? Swoją drogą myślałem, że odjechanie bez kluczyka w pobliżu jest niemożliwe, albo auto to chociaż sygnalizuje. Ale jak widać nie |
#50 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Skoro kluczyk był na dachu, to był w pobliżu - wszystko w porządku Cytat:
2) Słyszalem o przypadku, że ktoś miał w poblizu połozony kluczyk, odpalił auto, u celu (wyjazd do sklepu) zorientował się, że nie ma kluczyka => wystarczyło nie gasić silnika i bez problemu wrócił do domu 3) Po co wyjmować kluczyk z kieszenie w systemie bezkluczykowym? Gdy miałem auto z uruchamianiem bez kluczyka, ale drzwi trzeba było odblokowac ręcznie, to wkładąlem rękę do kieszeni i w kieszeni naciakalem pilota otwarcia auta pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-07-2024 o 21:38 |
