Stary 16-06-2021, 12:24   #41
Piter Wawa
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: MK4
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Domyślnie Trzeszczacy pedał sprzegła
Panowie mam problem z pedałem sprzegła . Przy wciskaniu i wyciskaniu słysze i czuje coś w stylu trzeszczenia- skrzypienia najgorzej jest jak auto stoi w słońcu cały dzień . Trzeszczenie ustaje po przejechaniu kilku km . Strasznie to irytujace jest . Spręzyna obficie zalana białym smarem. Jakieś pomysły gdzie tu wlać smaru by nie trzeszczało?
Piter Wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 12:30   #42
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Trzeszczacy pedał sprzegła
To raczej kończąca się pompka sprzęgła daje takie dźwięki
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 12:49   #43
Piter Wawa
Imię: Piotrek
Model: MK4
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co tam moze sie kończyć? Objaw tylko ze tak powiem przy pierwszych ruszeniach potem zanika.
Stary 16-06-2021, 12:51   #44
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tłoczek i uszczelniacz
Stary 16-06-2021, 12:57   #45
Piter Wawa
Imię: Piotrek
Model: MK4
Jak naleje smaru- teflonu w ten trzpień co wchodzi i wychodzi pod pedałem sprzegła to coś sie stanie? ( moze pomoze) bodajze trzpień od pompki
Ostatnio edytowane przez Piter Wawa ; 16-06-2021 o 13:02
Stary 16-06-2021, 13:08   #46
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Stać nic się nie powinno ale z doświadczenia powiem ci że takie objawy są początkiem końca tej pompki może w twoim przypadku będzie inaczej
Stary 16-06-2021, 13:22   #47
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Sprawdź jeszcze sprężynę pedału sprzęgła ona potrafi wydawać dzwięki, u mnie była przytarty ten plastik na którym trzymają się sprężyny i sie przycinało jak był mróz
Stary 16-06-2021, 14:41   #48
Piter Wawa
Imię: Piotrek
Model: MK4
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezli mowa o tej zielonej sprezynie to zalałem ja obficie białym smarem. Trzeszczenie wystepuje tylko w upalne dni a ustaje po przejechaniu ok 2km
Stary 06-04-2022, 13:58   #49
Badylosan
Zarejestrowany: 26-02-2021
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła
Witajcie,
Pytanko, robiliście to sami czy zlecaliście temat wymiany tej pompki? A jak robiliście to sami to, ciężki temat żeby to zrobić samemu?
Pozdrawiam.
Badylosan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 15:09   #50
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tu masz opis wymiany pompki sprzęgła w silniki 2,0TDCI może to troszkę pomoże.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
