Stary 14-04-2008, 19:14   #41
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
stanisz, Zostaw ten olej. Przy następnej wymianie po max 10.000 km zalej Castrolem Edge 5W30 lum Magnateciem 5W40. Nie ma sensu gp teraz wylewać. Ten olej to uboższa odmiana Castrola SLX, który juz dawno nie jest produkowany przez castrola. Ta fordowska formula E jest po prostu juz bardzo długo na rynku, i niesttety jest to tylko semisyntetic
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2008, 19:37   #42
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Z tego Forda żeś nieźle przepłacił Ford Aso Autowatin wystawia swoje produkty na aukcji:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
86zł za 5litrów
Najtaniej możesz już kupić 5L za 80zł.
Jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłby ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo ten:
Stary 15-04-2008, 09:52   #43
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
No to dzięki za wskazówki.
Teraz już pośmigam na tym co zalałem jeśli nie będzie się nic działo a przy następnej wymianie bardziej posłucham forumowiczów niż Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 20:13   #44
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał stanisz
Mi forumowicze polecili właśnie Forda za pierwszym razem ^^ Człowiek uczy sie na błędach ;-P
Stary 16-04-2008, 13:58   #45
ace2.1
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 311
Ciekawi mnie czy ktos uzywa tego Motula 5W-40 do silnikow benzynowych i jak jakosciowo wyglada to w porownaniu ze standardem czyli np. Mobil 5W-50 itp.
"Miłośnik Fordów"
ace2.1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 14:41   #46
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał ace2.1
Motul x-cess spełnia standardy porsche ferrari bmw itd. (Jeśli chodzi o Forda to Motul Specyfic) Od niego tylko lepszy jest Motul Racing 300V - on przewyższa istniejące standarty.
Stary 16-04-2008, 14:46   #47
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Jeszcze wracając do tematu z mojej strony bo nie za bardzo znam się na specyfikacjach oleju.
Czy może ktoś wytłumaczyć na czym polega różnica np. między tym Motulem a np. tym fordowym co ja zalałem ? Pod jakim wzgędem działa on lepiej na silnik i jak jest to odczuwalne np. w pracy silnika ?
Stary 16-04-2008, 14:55   #48
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał stanisz
Polecam poczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Motul x-cess
* 100-procentowy olej syntetyczny o najwyższych parametrach przeznaczony do najnowocześniejszych silników benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem lub bez.
* spełnia standardy: ACEA C3/A3/B4, API SM/CF
* otrzymał aprobaty: VW 502.00-505.00-505.01, MB 229.31, BMW Long-Life 04, PORSCHE
* najlepsze z możliwych właściwości smarne (spełnia najwyższą z istniejących normę jakości API SM)
* bardzo wysoka odporność na starzenie (ACEA C3, BMW Long-Life 04, MB 229.31)
* wyjątkowo niska lotność wpływa na zmniejszenie zużycia oleju.
* doskonałe właściwości czyszczące i rozpuszczające oraz odporności na sadzę (standard ACEA B4).
* zawiera dodatki przeciwutleniaczowe, antykorozyjne, przeciwzużyciowe i antypienne.
* nie należy mieszać z olejami niespełniającymi normy ACEA C3
Motorcraft Formula E 5w30
*Nowoczesny olej silnikowy, który wypracowany został dla osiągnięcia maksymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu paliwa w silnikach standardowych oraz wielozaworowych.
* Zmniejsza zużycie paliwa
*Redukuje emisję CO2
*Doskonała czystość i zabezpieczenie silnika
*Mała lepkość zapewniająca doskonałe smarowanie i małe opory w czasie uruchamiania silnika
*Zgodny z Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, API SL i ACEA A1/B1
Stary 17-04-2008, 06:48   #49
ace2.1
Postów: 311
SrebnaStrzała przedstawiles suche dane reklamowe, ktore moga sie miec nijak do jakosci oleju dlateg chcialem sie dowiedziec czy ktos ma zalane Mondeo otulem i jak sie ma uzytkowanie w porownaniu z poprzednimi olejami wlasciciela.
Wedlug tych danych to trzeba jezdzic na Motorcraft Formula E 5w30 bo np. Zmniejsza zużycie paliwa ! hahahahahahahaha ciekawe w czym heheeeee :fcp18 :fcp18 :fcp18
"Miłośnik Fordów"
Stary 17-04-2008, 16:53   #50
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Na samej górze podałem link gdzie są wyjaśnione skróty tkj. A1 B2 C3 itd. Ja mam zalanego tego Motula i bez porównania do Formula E. Różnice widać od razu głównie w kulturze pracy silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
