Stary 03-09-2021, 14:15   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6 105km ti-vct wypadanie zapłonu
Tu jest film gdzie gościu robi wszystko zgodnie z procedurą. Mało tego napina pasek przy luźnych kołach zmiennych faz rozrządu o czym w Polsce nikt nie słyszał.
Jedynie co mogę gościowi zarzucić to to że dokręcał walki na blokadzie zamiast złapać wałek kluczem i dokręcać i tak samo wal.
Także macie manuał. O Polsko
Stary 03-09-2021, 16:31   #42
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę nie wrzucać wszystkich do jednego worka.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 16:34   #43
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Czyli pamiętajcie wszyscy Janusze. Żeby zmienić rozrząd w 1.6 ti-vct należy :
-zdjąć pokrywę zaworów
-zdjąć miskę olejową
-odkręcić koła zębate wałków
-poluzować koło zębate wału
-etc
-a i zlać olej
Zapiszcie sobie ten filmik jako manual , tak na przyszłość.
Ale
JAK BĘDZIECIE SKŁADAĆ NA NOWO SILNIK , np. PO REMONCIE.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wink:
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 16:47   #44
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Tak, jeszcze silnik wyjąć z auta.
Widzisz wszędzie oszukują, w każdym warsztacie , nawet ASO się nie zna, ale dzięki forum wszyscy wiemy w jak bardzo wielkim błędzie żyliśmy. Zbawca.
Stary 03-09-2021, 16:58   #45
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ty masz pojęcie co to znaczy bezklinowiec i dlaczego bezklinowiec ? Masz pojęcie że zablokowane koła rozrządu nie będą poprawnie napięte i się przestawia jak właśnie check engine po 200 km koledze ?
Widzisz na filmie jak napina rozrząd przy luźnych kołach i widzisz jak one się układają ?
Masz tu o tym pojęcie czy nie ?
Po co w zetecu się luzuje walki kół ? Żeby to poprawnie napiac.
Pasek się wyciąga i jak na nowym nie skorygujesz wszystkiego w punkt to przy drugiej wymianie mijasz się o ząbek na twojej zbawiennej blokadzie kół zmiennych faz rozrządu.
Po to je luzujesz żeby nawet na blokadzie kół one się napiely w stosunku do zablokowanego wałka rozrządu.
Wymiana rozrządu za pomocą tylko blokady kół zmiennych faz rozrządu to haltura ale jesteśmy w Polsce
Żal mi waszych klientów za tak odwalona fuszere
Bump:
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciesze się że są jeszcze mechanicy którzy wiedzą co robią.
Dlatego Janusz weźmie 150 zł za rozrząd a ja 350. Drogo ? Janusz czeka.
Stary 03-09-2021, 17:29   #46
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Bump:
To chętnie się zgłoszę na poprawę tego partactwa btw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 17:48   #47
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Żeby poprawić to partactwo trzeba zdjąć zdjąć rozrząd zdjąć pokrywę zaworów ustawić blokadę wałków założyć blokadę zmiennych kół rozrządu poluzować walki założyć blokadę wału i zablokować koło zamachowe gdyż blokady nie służą do dokręcania . Następnie założyć pasek i na luźnych kołach napiąć pasek rozrządu. Dokręcić odpowiednim momentem na nowych śrubach walki trzymając bodajże kluczem 27 walki co by walka nie ukruszyć jak już tu ktoś zdjęcia wklejał. Tak ustawiony rozrząd jest w punkt.
Po to nie robili klinów żeby tak to było ustawione. Toyota np 2 walki rozwiązuje inaczej w starych silnikach. Mianowicie walki zazebione w głowicy i na zewnątrz jedno koło wałka rozrządu. Wtedy rozrząd jest dla Januszu bo se mogą markerem ciapciac i ustawiać rozrząd dziecinnie prosty rodem z fiata uno.
Tu widzę silniki stare jak świat a mechanicy dalej nie mają o nim pojecia
Stary 03-09-2021, 19:21   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
który z szanownych forumowiczów uświadomi pozostałych forumowiczów po co w 2.0 HDI jest luz na klinie na kole pasowym ? w fabryce za dużo wyfrezowali ?
a może ktoś się pomylił ?
po co te koło niby bez klina a pływa na klinie...
no tak, przy napinaniu paska rozrządu luz ten służy do kompensacji napięcia i klin ustawi się idealnie w środku luzu. ale pewnie nasi Janusze biznesu ten luz najchętniej by zaspawali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2021, 16:10   #49
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Na tłoku jest wypalone koło przy zaworach wydechowych.
2 ostatnie zdjecia to inny tłok
Typ Pliku: jpg StillSnapshot000005.jpg (31.4 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg StillSnapshot000004.jpg (29.4 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg StillSnapshot000003.jpg (27.7 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg StillSnapshot000002.jpg (28.6 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg StillSnapshot000001.jpg (25.6 KB, 46 wyświetleń)
Stary 04-09-2021, 20:40   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
napisz dokładnie o co chodzi, bo zawory nie są w tej pozycji kolego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
