Stary 16-06-2022, 20:46   #41
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: Dodatkowe czujniki TPMS
Było wyjaśniane N razy => wg dyrektywy Unie Europejskiej, wszystkie auta
od LISTOPADA 2014 mają czujniki w kołach , a kolega ma auto z 2020
artykuł
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-06-2022 o 20:48
Stary 16-06-2022, 22:11   #42
vmze
Zarejestrowany: 22-10-2021
Silnik: 1499
Postów: 9
Czołem, dlatego spytałem o czujniki lub pomiar pośredni. Wcześniej jeździłem Volvo i tam odczyt TPMS był z ABS.
Czy mogę prosić o podanie numeru czujnika?
Dzieki
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
vmze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 21:43   #43
Jedras_SZN
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Focus Mk4 ST-Line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost M6
Postów: 16
Wiecie może czy programatory czujników TPMS dostępne na Allegro pozwalają na wykrycie uszkodzonego czujnika? Prawdopodobnie jeden z czujników został uszkodzony przy zmianie opon. Niestety komputer w Focusie nie pokazuje konkretnie który z 4 czujników jest uszkodzony, tylko jest ogólny komunikat o uszkodzeniu układu TPMS.
Jedras_SZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 10:53   #44
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Napisał Jedras_SZN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi uszkodzili czujnik przy łataniu opony, więc wiedziałem który, ale podpowiem ci, jak go zidentyfikować.
Mylisz się. Zacznij od zresetowania ciśnienia w menu. Następnie trochę pojeździj. Jeśli któryś czujnik jest martwy, to po jakimś czasie dostaniesz komunikat: "Czujniki opon nie rozpoznane" oraz zaświeci się na desce pomarańczowa ikona z wykrzyknikiem. Wchodzisz wtedy w menu ciśnienia kół - czujnik który jest uszkodzony, zamiast wartości ciśnienia będzie pokazywał taki symbol: -.- Oznacza to, że czujnik nie został wykryty.
Druga opcja to podjechać do dobrego wulkanizatora który ma urządzenie do komunikacji z czujnikami. Uszkodzony czujnik nie pokaże numeru seryjnego. U mnie jak sprawdzali z trzema była komunikacja, z jednym nie.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 00:07   #45
Jedras_SZN
Postów: 16
Niestety wszystkie koła pokazują -.-.
Trzeba podjechać do wulkanizatora.
Stary 21-04-2023, 22:19   #46
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie na podobnej zasadzie jest . Ważne że działa.
Screen z BCMa w MK4 .
Gdzieś to było ale nie mogę znaleźć => prośba do kolegów => gdzie w Forscanie sprawdzic / ustawic opcję "autouczenia" się czujników TPMS
pozdrawiam
Arturek
Stary 15-09-2024, 16:56   #47
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Domyślnie Czujniki TPMS
Czy w tym modelu MK4 koła z czujnikami TPMS same się adoptują przez reset na desce czy trzeba je dopisać jak w MK3 ? Bo chce kupić 2-gi komplet kół a w MK3 był z tym problem.
Oraz czy w MK4 każde koło jest przypisane do miejsca typu LP czy można mieszać dowolnie i zrobić reset?
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2024, 18:39   #48
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS
Jesteś totalnym leniem, który zamiast sprawdzić coś w samochodzie,
klepie posta na forum bo tak prościej
Moderator powinien zamknąć ten temat
i żeby nie było, że nie mam racji:
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-09-2024, 06:50   #49
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Postów: 87
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Ja nie pytam o to jak. Sam umiem forscanem wyłączyć sobie system. Wiem jak się resetuje. Pytam się czy numery czujników są przypisane w pamięci auta - MK4 ? Bo w MK 3 były. Tutaj może jest inaczej i wystarczy zmienić całe koła i zresetować system bez dopisania czujników do pamięci. Dodam że model 2020 bo była zmiana .
Ostatnio edytowane przez adamparker ; 16-09-2024 o 06:52
Stary 16-09-2024, 12:41   #50
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
nie ma potrzeby nic programować, zmieniasz koła i jedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
