Stary 18-08-2023, 12:58   #41
Przemo600
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-08-2023
Model: Ford fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Wentylator chłodzenia nie załącza się
Mam ten sam problem, kupiłem auto i teraz jak zrobiło się gorąco pojawia się to samo z wentylatorem, czyli jadę auto się grzeje dochodzi do połowy i nic, jeżdżąc po mieście w upale nie słyszę wentylatorów, podnoszę maskę nadal nic, czyli rozumiem że wentylator załącza się przy 133 stopniach? Już myślałem że wskazówka nie działa, trochę mnie to niepokoi nie chce żeby coś się przydarzyło, klimatyzacja niby działa jak jadę w trasie a na postoju przestaje załącza się i wyłącza, mam nie sprawny czujnik zewnętrzny ale to raczej nie ma wpływu.
Bump: Dodam jeszcze że dziś przychodzi kabel i będę sprawdzał to forscanem bo puki co jestem bez mapy.
Bump:
Bump:
Przemo600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 07:40   #42
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - co jeszcze
Szukam wentylatora chłodnicy do Mondeo MK4 2007 tdci skrzynia ręczna - czy w skrzyniach ręcznych były inne wentylatory bo przy każdym w opisie jest
- Mondeo IV
skrzynia biegów ręczna
roczniki od 18.04.2012➝ 22.12.2014
skrzynia biegów automatyczna
roczniki od 07.05.2007➝ 18.04.2012
Lub taki
2.0 TDCi od 07/05/2007 → tylko modele z automatyczną skrzynią biegów
Znalazłem że są dwa rodzaje 1768199 vs 1593900 (lub 6G91-8C607-P vs 6G91-8C607-G) - do mojego manuala 2007 wchodzi ten 1593900(6G91-8C607-PC) ale nie mam w pobliżu - natomiast mam blisko MAHLE ORIGINAL CFF401000S który jednak jest zamiennikiem podobno 1768199 - i stad pytanie o różnice
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 23-06-2024 o 08:43
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 13:14   #43
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Pasować zamiennie raczej będą tak samo jak podwójny i pojedyńczy też wejdą zamiennie i będą działać, z tego co mi wiadomo niektóre były mocniejsze drugie słabsze więc ten od automatu może być po prostu trochę mocniejszy.
Stary 23-06-2024, 13:51   #44
mareasb
Postów: 147
Moduł jest troszkę niżej i wygląda masywniej ale wszystko pasuje wymiarowo, wtyczki również - zrobiłem niewielką trasę i błędów brak. Temperatura w normie klimatyzacja działa - tak że jest OK - myślę że można stosować zamiennie pomimo braku takiej informacji ze strony producenta.
Stary 08-07-2025, 20:06   #45
pawet195
Zarejestrowany: 23-05-2022
W moim przypadku Ford Mondeo MK4 wina był przewód sterujący (różowy/fioletowy). Za pierwszym razem mechanik naprawił mi przewód ale ostatnio zauważyłem że w trakcie wolnej jazdy bądź na postoju w korku nie schłodzi mi klimatyzacja oraz wzrasta temperatura silnika. Wziąłem odkręciłem obejmy na gumowych wlotach i wylotach z filtra powietrza wyciągnąłem cały filtr powietrza z tym plastikowym gniazdem/pudełkiem na filtr. Pod spodem ukazały mi się przewody i wiązki idące z wentylatora do silnika itp. Wystarczy rozciąć otulinę przewodów i sprawdzić w którym miejscu się ukruszył przewód i dorobić.
pawet195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2025, 18:47   #46
akuku5971
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
Domyślnie nie dziala wentylator
witam nie dziala w ogole wentylator
bledy są 2 od wentylatora
na fiolotowym jest 3V
na czerownym 12v jest
byl wymieniony moduł na nowy zamiennik to powinno dzialac a dalej nie dziala wentylator
całkiem strzelony wentylator jest?
bledy są w zalączniku
ford mondeo mk4 2011 polift
Bump: wentylator dziala po podlączeniu do akumulatora
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2025-08-11 o 18.42.44_fc4298d2.jpg (94.0 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2025-08-11 o 18.42.24_963898e0.jpg (100.5 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2025-08-11 o 18.40.53_292d28a6.jpg (81.6 KB, 13 wyświetleń)
akuku5971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2025, 20:27   #47
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: nie dziala wentylator
Slawny fioletowy kabelek został sprawdzony/wymieniony?
Stary 11-08-2025, 21:16   #48
akuku5971
Imię: adrian
Model: mondeo mk4
Postów: 13
przecież napisałem ze na fiolotowym jest 3V, nawet zdjecie w zalączniku jest
Stary 11-08-2025, 21:57   #49
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał akuku5971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, że to napięcie jest prawidłowe lub że moduł jest sterowany napięciem, a nie np. PWM lub w inny sposób oraz, że ten pomiar robiony na odłączonej wtyczce (bez obciążenia modułem) daje prawdziwy obraz stanu instalacji?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 10:36   #50
akuku5971
Imię: adrian
Model: mondeo mk4
Postów: 13
Wentylator działa tylko na zimnym silniku po nocy wolno, przestaje jak złapie trochę temperatury
Ostatnio edytowane przez akuku5971 ; 12-08-2025 o 10:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
