Stary 27-05-2025, 12:22   #41
tg1988
Zarejestrowany: 25-04-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDci
Domyślnie Odp: Kłopoty po przekładce PS->Manual
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Skrzynia wg mechaniora była bez oznaczeń (zatarte), soft wgrywał metodą prób i błędów. Byłem świadkiem jak próbował zmieniać przełożenia Forscanem i inne wywalały błędy z różnych systemów albo nie dało się na nie zmienić.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-05-2025 o 12:47
tg1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2025, 14:09   #42
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Przekładka powershift - manual w 2.0 TDCI
Wygląda na to, że wziąłeś gościa, który nie ma o tym bladego pojęcia i teraz się będziesz bujał
Stary 27-05-2025, 14:54   #43
Postów: 18,049
Napisał tg1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...soft wgrywał metodą prób i błędów. ...
Ponieważ auto jeździ, to radzę wybrać się do kol. Mariusza pod Opolem - tel. 789 330 986. Przełożył z PS na manual (SKUTECZNIE!) ok. 100sztuk takich S-maxów...
Powinien to zdołać doprowadzić do ładu, choć "legenda" o zatarych oznaczeniach skrzyni nie wróży, że będzie łatwo...
BTW - realizacja takich zleceń u kogoś z "bladym pojęciem co i jak..." zazwyczaj kończy się jak w tym przypadku...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-05-2025 o 18:00
Stary 27-05-2025, 21:19   #44
tg1988
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDci
Dzięki za namiar! Mechanik, który mi to robił chce jeszcze powalczyć, nie wróżę natomiast sukcesu, bo teorię ma taką, że zmiana mapy na 160 koni coś tu poprawi a nie brzmi to zbyt logicznie.
Przyznam, że to auto to niemały koszmar - ja generalnie jestem po spapranej regeneracji powershifta pod Poznaniem (Przeźmierowo - ASB Multigear, unikać jak ognia), teraz do kompletu mam kiepską przekładkę na manual. Jak domknę kiedyś ten temat to chyba będę oświecony niczym Budda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2025, 16:31   #45
Postów: 18,049
...bo teorię ma taką, że zmiana mapy na 160 koni coś tu poprawi a nie brzmi to zbyt logicznie...
STRATA CZASU. Umówić się u Mariusza i zamknąć temat.
Stary 26-06-2025, 10:06   #46
tg1988
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDci
I tak zrobiłem, 15 minut i 99% problemów załatwione.
Został mi tylko znikający HLA czyli "Funkcja pod górę niedostępna", wywala mi błąd jeżeli wykonam manewr długiego cofania, kasuję błąd i wszystko śmiga. Czujnik sprzęgła wymieniony (mam jeden, nad pedałem, pompa zamontowana bez czujnika), auto ma zwykły ręczny więc drugiego i trzeciego nie ma. Generalnie jeszcze tempomat powinien się rozłączać przy wdepnięciu sprzęgła a tego nie robi.
Mechanik który mi robił przekładkę, uważa, że trzeba zmostkować coś w module BCM fizycznie przelutowując, ma rację, czy nie dawać mu tam grzebać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przypadkiem Fordy z ACC nie miały więcej tych czujników sprzęgła?
Ostatnio edytowane przez tg1988 ; 26-06-2025 o 12:04
Stary 26-06-2025, 22:20   #47
Postów: 18,049
...Mechanik który mi robił przekładkę, uważa, że trzeba zmostkować coś w module BCM fizycznie przelutowując, ma rację, czy nie dawać mu tam grzebać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupoty gada. Skasować jego telefon, bo jeszcze kiedyś "przez nieuwagę" znów się do niego pojedzie "i będzie bieda"...
manual , przekładka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
