#41 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Do Kolegów jeżdżących dieslami:
"Wielka ikona DPF" pojawia się jeśli temperatura katalizatora przekroczy 500 stopni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę zwrócić uwagę w jakiej relacji do pojawienia się (i zniknięcia...) ikony DPF stan LAST (t.j. odległość od ostatniego wypalania DPF) zmieni się na 0. Proszę o komentarze w tej sprawie tu w wątku.
#42 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Za każdym razem jeśli nie przerwiemy procedury wypalania. Czyli Last się zeruje i dopiero później temperatury zaczynają spadać. Ja mam troszkę inaczej z racji tego że śledzę temperatury EGT 11,12 i 13, ale to akurat nie ma znaczenia.
Czasami, może raz na pięć wypaleń mogę u siebie zaobserwować spory wzrost temperatury na początku układu wydechowego, a który NIE JEST wypalaniem DPF, bo ewidentnie nie widać otwarcia zaworu par paliwa (oraz load i soot są na niskich wartościach). Wygląda to na "oczyszczanie" obszaru wydechu z sadzy przed filtrem i wtedy ikona również się pojawia. |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
U mnie (ecoblue) egt11 pokazuje super zmienne wartości - delikatna jazda to ok. 200st. a wystarczy depnąć trochę to robi się 600, więc pudełko ma zaszyte pokazywanie egt12
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#44 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Na to nic sensownego się nie zrobi - poza ewentualnym wyłączeniem "wielkiej ikony". Można też ją pokazywać "z opóźnieniem" - jak LAST się wyzeruje... Cytat:
Możemy zrobić taką poprawkę, że "wielka ikona DPF" pojawi się np. po 20-30 sekundach od wzrostu temperatury powyżej 500 stopni (i ciągłego utrzymywania tak wysokiej temperatury). Czy takie "opóźnienie" może "poprawić prawdziwość" wizualizacji wypalania? Czy ten "proces czyszczenia" trwa krócej czy porównywalnie z wypalaniem DPF?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 16:05 |
#45 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Porównywalnie z wypalaniem, około 5 min. Jedyna różnica jest taka, że nie wzrasta temperatura EGT13 tak jak przy odpaleniu zaworu par paliwa i świecy żarowej. Ale łatwo to rozróżnić, takie nazwijmy to "oczyszczanie wydechu" odpala się tylko po wypaleniu filtra, przy bardzo niskich wartościach soot i load
#46 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Spróbujemy dodać restrykcje na wyświetlanie "wielkiej ikony DPF" np. by się nie wyświetlała poniżej 100km od wypalania. Zobaczymy jaki to da efekt.
#47 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Ja tutaj piszę o łatwym rozróżnieniu z poziomu użytkownika, czy ma do czynienia z wypalaniem DPF, nie "ukrycia" ikony. Dzieje się to na tyle rzadko, że w niczym nie przeszkadza, tym bardziej że podmienieniłem ikonę na "lekko" mniej rzucająca się w oczy. Dużo osób zgłasza to wyskakiwanie ikony mimo braku wypalania DPF? Może po prostu temperatura katalizatora przy butowaniu rośnie powyżej 500 stopni i tyle?
#48 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Coś o tym wiem..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc naszym celem jest zrobienie softu możliwie "idiotoodpornego" (bez urazy...). Dodałem już ten warunek na LAST>100. Teraz ikona ma "przeźroczystość" 0,4 - jaka jest "mniej rzucająca się w oczy"? Też to poprawię przy okazji... ----------------- OK, zrobiłem opacity: 0.25. Ikona jest i tak "oczojebna", więc przeźroczystość na poziomie 0.25 powinna być całkowicie wystarczająca do "zwrócenia uwagi".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 18:29 |
#49 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Nie, po prostu inna, mniejsza i w innym miejscu. Ale tutaj była mowa, że klienci biorą opracowaną jedną wersję pudełka i myślę, że teraz podmienianie ikon, zmiana lokalizacji i tak dalej mija się z celem. Jeśli ktoś będzie zdeterminowany do jakiejś podmianki, to mając gotowca moda można popróbować lekko to sobie spersonalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#50 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Z moich obserwacji 90% albo nawet 95% "klientów" nawet nie zajrzy do qml - bo "tam są same robaki, nic nie da się zrozumieć". Poprawki są zrobione. Jeszcze tylko jak Damian "ogarnie wieczorną awarię w robocie" dodamy ten timer, by to się całkiem ustabilizowało i czas wyświetlania by się skrócił. Aż tak "ogarnięty" w qml nie jestem by się za ten timer brać. To jest w końcu "pudełko Damiana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 18:44 |
