Stary 30-01-2023, 20:00   #41
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Odp: Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
Na przykład o czym jeszcze? Jeśli mamy załóżmy układ CR po kompletnej wymianie i czyszczeniu łącznie z bakiem przewodami paliwowymi pompą wstępną oraz wymianą filtra
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 20:13   #42
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Czysto teoretycznie, w tym silniku jak i w wielu innych dieslach, w baku jest pompa wstępna, która po włączeniu zapłonu ale nie odpaleniu auta, POWINNA przepchnąć paliwo i odpowietrzyć układ. Zwykle wystarczy kilka razy on/off zapłon by auto po takiej robocie zagadało bez problemu.
Stary 30-01-2023, 20:21   #43
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
No cóż tak czysto teoretycznie to w sumie może być 333 albo i 444 inne powody dalszych awarii dziś nie dowiedziałem się nic być może jutro dostanę jakąś informację od mechanika żyję nadzieją że pod maską wszystko jest okej kwestia tego zapowietrzenia po tej nieszczelności na przewodzie paliwowym
Stary 30-01-2023, 20:24   #44
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Daj znać jakie błędy odczytają, może coś więcej będziemy wiedzieć wtedy.
Stary 30-01-2023, 20:46   #45
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wtryski były oryginalne z ASO ?
4 wtryski ori aso i pompa CR ori aso i to za 7500 ?
wierzyć mi się nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do fordów wtrysk OE jest za 229 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 30-01-2023, 20:53   #46
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ori pompa delphi to koszt około 2400-2600zł za nówkę. Wtryskiwacz z tego co widziałem nieco ponad 1000zł, więc wychodzi cena prawidłowo. Nie wiem czemu się dziwisz?
Stary 30-01-2023, 22:21   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doliczając robociznę to już nie za bardzo wychodzi prawidłowo.
Stary 30-01-2023, 22:26   #48
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
Wiesz, zależy ile sobie za to krzyczy mechanik i jakie ma upusty na części w hurtowniach.
Pytanie skąd zamawiał wszystko, można by go poprosić o pokazanie faktur… Czy przypadkiem nie wsadził „nowych inaczej”.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 30-01-2023 o 22:34
Stary 30-01-2023, 22:52   #49
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
4000 za wtryski i 2600 za pompę.
do tego jeszcze pewnie masę uszczelek i pobocznych gratów. robili za 500 zł ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym, wtryskiwacz za 1000 zł to macie jak za darmo.
jak wymieniałem w land cruserze toyoty v8 to klient płacił pod 25 000 za same wtryski i uszczelki oczywiście z robotą
dobra, zejdzmy na ziemię.
ja bym chciał wierzyć, że to było zrobione od A do Z. bo jak ktoś nie wypłucze porządnie baku, nie przedmucha, przepłucze przewodów itp, to może wsadzić wtryski z boinga. szlag to zaraz trafi.
no nic, zobaczymy co będzie tu.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 30-01-2023 o 22:54
Stary 30-01-2023, 22:53   #50
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Panowie już wyjaśniam, w związku z tym że mój mechanik to znajomy od lat dawnych i od lat dawnych mechanik Forda części sprzedał mi po swoich cenach. Wtryski ASO oryginalne 850 za sztukę, pompa oryginalna ASO 2200 za sztukę filtr paliwa oryginalny 200 sztuka razem 5800, do tego robocizna 1400. Razem 7200. Faktury mam. 100 pro zero szfindlu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
