Stary 29-03-2023, 19:54   #41
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Ja i kolega Grzechu zamówiliśmy to co na zdjęciu
Przy zamówieniu nie kieruj się numerem VIN bo zawsze wyskoczy ten stary który był montowany seryjnie w twoim silniku.
Odnośnie ASO to miałem taką samą przeprawę jak Ty zanim doszło do zakupu.
A zakupu dokonałem dopiero po kontakcie z Grzechm który też miał przeprawę u siebie w ASO.
Oni po prostu nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie czy nowy kolektor będzie pasował w miejsce starego.
Typ Pliku: jpg 20230329_194535.jpg (91.1 KB, 294 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 29-03-2023 o 20:03
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 21:12   #42
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Widzę że cały czas pokazuje że ten separator i kolektor są do focusa. Ale 1.5 ecoboost jest taki sam jak w mondeo mk5?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 22:24   #43
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się dopiero fizyczne porównanie coś daje i można powiedzieć czy można je zamienić .
a na jakiej podstawie mogą to zrobić gdy wszelka dokumentacja mówi że nie są zamienne ( nie mają obydwóch elementów jednocześnie ) , dopiero gdy ktoś porówna a potem zastosuje w swoim aucie i się sprawdzi to się dopiero okazuje czy zdaje egzamin.
W MK5 kolektor zamieniał się kilkukrotnie i ostatni numer to
DS7G-9424-FC był do -1/2019 a od 2/2019- zastosowano DS7G-9424-KA
z separatorem jest podobna sytuacja
DS7G-6A785-BC był do -1/2019 a od 2/2019- zastosowano DS7G-6A785-CA
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież są to te same silniki montowane w C-max , Focus , Mondeo , Kuga , S-max .
Stary 31-03-2023, 16:59   #44
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 218
Ja i kolega Grzechu zamówiliśmy to co na zdjęciu.....
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Jaki masz przebieg? I jak wyglądały zawory? Nowe graty założone na zapyziale zawory czy były czyszczone. To samo pytane do Grzecha
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2023 o 17:04
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 17:07   #45
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
U mnie 91tys .Silnik po remoncie i wszystko wyczyszczone choć przed remontem nie wyglądały bardzo nagarowane.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2023 o 19:43
Stary 31-03-2023, 17:46   #46
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
W jaki sposób można bezpiecznie samemu wyczyscic te zawory po ściągnięciu kolektora?
Stary 05-04-2023, 19:32   #47
darekrog
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 8
Używałem takiego preparatu Xado Anticarbon. Rozpuszcza każdy nagar Póxniej jakiś zmywacz np do hamulców i sprężonym powietrzem wydmuchać
darekrog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 19:46   #48
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
A powiedz mi ściągałeś świece żeby obracać kołem zamachowym żeby zamknąć te zawory na każdym tłoku jak czyściłeś? Gdzieś widziałem film jak facet wsadził do środka długa rurkę żeby patrzeć jak się porusza i wtedy miał pewność że zawory są zamknięte przez otwory gdzie świece.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 05-04-2023 o 19:52
Stary 05-04-2023, 20:25   #49
darekrog
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 8
Robiłem to na innym silniku i wpuszczałem ten środek też na tłoki przez otwory świec. Ale jesli czyścić tylko zawory to twój sposób jest rozsądny
Stary 07-06-2023, 22:07   #50
Noskill90
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-09-2021
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 12
Panowie, dokopałem się do tego tematu. Wcześniej udzialałem się w temacie ale dotyczącym 1.5EBw Focusie. Czy któryś z Was wymieniał ten kolektor i separator w swoim Mondeo, pasują ?
Ostatnio edytowane przez Noskill90 ; 07-06-2023 o 22:18
Noskill90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
